土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 泵站自动化监控系统方案应用
泵站自动化监控系统方案应用
发布于:2023-12-05 15:30:05 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
随着水利工程的不断发展建设,国家对各种水利设施自身,以及水利设施的自动化运行和设备设施的安全提出了新的要求,加之现代通信技术和视频技术的迅速发展,为水利建设的数字化提供了技术上的有力保证。因此,改造优化水利设施的安全监控,通过多种通信技术的自动化监控系统,建设智慧水利泵房,实现无人/少人值守是水利水电行业发展的整体趋势。
针对问题:
建立建设智慧水利系统,要求信息的采集及时而且准确、信息处理操作简单、维护方便,并且要求系统安装方便,运作稳定,维护周期长。目前主要存在以下几个问题:
1、大型水利设施如水坝,主要控制室位于大坝的两端,距离比较远,通信不方便,出现问题后无法及时发现和处理,即使安排固定人员也很难集中监控管理;
2、传统的设备安全管理方式简单,功能单一,数据之间相互独立,操作复杂度高,且软硬件维护成本高;
3、监控点分散,视频监控、周界报警和坝体周边动力环境设备,无法统一集中监控和管理;
4、发生警情时,无法在第一时间获取报警信息,反应速度慢;
5、数据孤岛,依靠人工记录,问题出现后处理周期比较长,对问题也无法追踪和回溯,也就很难快速找到问题根源,因而也不利于信息化管理;
泵站自动化监控系统解决方案,基于水利物联网、无线通讯、自动化控制等技术。围绕设施化的泵站、泵房,以智慧水利监控平台为核心,借助智能控制柜、水质传感器、压力变送器、流量计、电参数采集模块等智能感知设备,获取水泵状态、进出水压力、水质等信息,结合监控平台的逻辑控制功能,通过安卓/IOS手机APP、电脑软件/网页等信息终端,远程控制设备启停,批量化管理多座泵房,实现水利水文管理的信息化。
系统架构:
监测系统:为系统前端设备,主要作用是获取泵房的实时信息,常用设备有水浸报警器、水质PH值传感器、电参数采集模块等。支持与海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头联用,按照不同的方式,获取对不同场景的实时视频;
控制系统:硬件方面推广智能控制柜来执行控制功能,软件方面可配合智慧水利监控平台,相互辅助,共同应用;
应用平台:即智慧水利监控平台,基于物联网云平台开发而来,可连接大量报警设备,例如门磁、红外、烟感、水浸等等,具备数据处理、存储查询、远程报警、账号管理、逻辑控制等功能,真正做到全方面,一体化、集成化、智能化的监控;
主要功能:
1)实时数据监测,24小时不间断或获取泵房的实时信息,且监测频率可调整,可精准至每一分钟的数据变化;
2)水闸、水泵站、水库溢洪道等关键位置的监控视频,可接入到智慧水利监控平台界面呈现,多元化监控;
3)利用自动报警机制,可对河道水文情况、水泵工作状态、能耗情况、联动控制设备故障等情况进行远程报警,以平台信息、微信消息、现场声光、E-mail、语音等方式,向工作人员发出提醒;
4)结合系统的逻辑控制功能,预设泵房的管理规则,可实现无人值守、自主运行。比如设定蓄水池液位高于某一值时,开启泵组运行;液位低于某一值时关闭运行等,诸如此类的控制规则,交由系统来执行,不需人工干涉;
5)集中管理,通过4G、5G、WiFi等无线通讯网络传输信号,可将多座泵房的实时信息汇总到监控平台上,组态编辑成部分的实况场景图,一目了然查看该部分实况的同时,还能借助逻辑控制界面,远程运维泵房,降低维护成本;
6)系统支持添加不限数量的账号管理,并根据该员工的职责授予管理、编辑、只读、操作等权限,满足运维人员、维修人员、上级领导等不同部门人员的管理需求;
7)监测信息、报警事件、操作记录等历史数据自动存储到云端服务器上,根据参数类型自动形成曲线图,以年为单位保存。支持以时间为条件查看任意时间段的历史记录,可将查询报表导出下载,便于追溯、分析故障事件的起因,为优化水利管理制度提供依据;
8)支持个性化设置,可对监控平台的显示风格、设备名称、量程转换、组态编辑等自定义设置;支持对系统软硬件设备进行二次开发,提供定制服务;
系统优势:
1、通过合理的架构有效地解决了水利行业的多种难题,使用户获得流畅的、清晰、多元的监控消息。同时打破信息孤岛,实现多部门数据共享,推动一体化水利水务管理;
2、远程通信全部采用标准的TCP/IP协议,可直接应用在局域网或者广域网上,针对各闸站距离比较远,不易铺设有线线路的情况,也可采用无线扩频技术,解决远距离通信的问题;
3、监控平台易于管理和扩展,同时系统支持代理功能,不受地域的限制而自由连接;
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
泄水泵站监控解决方案
泄水泵站的管理与实施是一项复杂而又重要的任务,其实施过程涵盖了泵站系统的设计、设备选型、系统集成、调试等多个环节。实施过程中,需要充分考虑泵站的实际需求和运行环境,以确保监控系统能够满足泵站运行的各种需求。 泄水泵站监控解决方案,基于物联网技术、智能感知、自动化控制、大数据分析等技术,通过部署各种传感器和设备,实时监测泵站的运行状态、环境参数、设备性能等数据,并将数据传输到远程监控中心。针对泵站运行管理的智能化解决方案,通过实时监测、远程管理、远程报警、逻辑控制、数据管理等功能,实现对泵站设备的全面监控和管理。
