土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 泄水泵站监控解决方案
泄水泵站监控解决方案
发布于:2023-12-04 16:00:04 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
泄水泵站的管理与实施是一项复杂而又重要的任务,其实施过程涵盖了泵站系统的设计、设备选型、系统集成、调试等多个环节。实施过程中,需要充分考虑泵站的实际需求和运行环境,以确保监控系统能够满足泵站运行的各种需求。
泄水泵站监控解决方案,基于物联网技术、智能感知、自动化控制、大数据分析等技术,通过部署各种传感器和设备,实时监测泵站的运行状态、环境参数、设备性能等数据,并将数据传输到远程监控中心。针对泵站运行管理的智能化解决方案,通过实时监测、远程管理、远程报警、逻辑控制、数据管理等功能,实现对泵站设备的全面监控和管理。
监控中心的工作人员可以通过监控大屏、电脑或安卓/IOS手机等终端设备,实时查看泵站的运行数据和视频监控画面,实现对泵站设备的远程控制和调度。通过实时监测和远程控制,可以及时发现设备故障和异常情况,避免因设备故障或人为因素导致的停机和安全事故。同时,该解决方案还可以优化泵站的运行方式,实现能源的高效利用和节能减排。
方案功能
1.实时监测:24小时在线监测泵站的各项信息,比如水泵的用电量/工作状态/电压等参数,及蓄水池液位/水质等水务信息,同时可获取管网压力等,监测频率可调整;
2.视频监控:海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,获取的监控视频可汇总到智慧水利管理平台上展现,与监测参数同步呈现,实时、准确、有效地完成对泵站被控对象的安全监控;
3.边缘计算:具备设备联动控制功能,可根据触发联动、定时控制、场景联动、异地多机联动等,其他水泵、阀门等设备;
4.远程报警:通过设定的逻辑管理规则,可以平台信息、声光、APP、语音、电话信息、电子邮件等方式,对污水泵、阀门等设备故障、异常等情况,通知维护人员;
5.集中管理:结合云平台的GIS电子地图功能,可将多座泵房的实时参数汇总到云平台上,运维人员可在管理界面,巡查各座泵房的实况,并对管理规则、参数进行调整;
6.数据分析:系统自动以一分钟一次的频率自动存储历史数据,管理界面同步生成曲线图,并以3秒一次的频率刷新界面。存储的历史数据以年为单位长期保存,可以时间为查询条件,追溯任意时间段的记录,查询报表可导出Excel格式,并打印为纸质资料;
泄水泵站监控解决方案,通过远程监控技术,可以实现对泵站设备的实时监控和远程控制,提高泵站的运行效率和管理水平。其次,远程监控技术可以及时发现泵站设备故障,减少设备停机时间和维修成本,提高泵站设备的可靠性和稳定性。此外,解决方案的实施还可以提高泵站的安全性,避免因设备故障或人为因素导致的安全事故。最后,远程监控技术还可以为泵站的节能减排提供支持,通过对泵站设备的优化控制,实现能源的高效利用。
系统优势
1.稳定性:要保证监控系统的稳定性,避免出现数据传输不流畅或者断线的情况。
2.安全性:要确保监控系统不会被黑客攻击或者被恶意操作。
3.兼容性:要确保监控系统可以与不同的设备兼容,避免出现不匹配的情况。
泄水泵站监控解决方案的实施对于提高泵站设备的运行效率、可靠性和安全性,降低维修成本和能源消耗等方面都具有重要的意义。应用意义在于提高泵站的管理效率和运行水平。此外,通过大数据分析和预测,可以制定更加科学合理的泵站管理计划和维护策略,降低运营成本和提高服务质量。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
智慧水利解决方案应用泵站管理
随着信息技术的不断发展,在新一代信息技术与水利行业深度融合的基础上,基于“互联网+”的智慧水利发展已经成为我国水利现代化建设的重要方向。在我国新型城镇化和城市可持续发展战略的推动下,城市和水利建设已经逐渐成为智慧城市建设的重要组成部分。 在泵站管理中,为了提升整体效率,需获取实时运行信息,需建立一套远程集中监控系统。针对泵房实际情况,在原泵房控制系统的基础上,应用智慧水利解决方案,利用网络通信技术,实现监控中心对各二次泵站的数据监控。实时获取泵房电压、电流、进水压力、出水压力、变频器频率、电机状态等信息,实现对泵房的远程监控。结合泵房实现无人值守管理需要,提高管理效率,节省人力、物力和财力。
