随着信息技术的不断发展,在新一代信息技术与水利行业深度融合的基础上,基于“互联网+”的智慧水利发展已经成为我国水利现代化建设的重要方向。在我国新型城镇化和城市可持续发展战略的推动下,城市和水利建设已经逐渐成为智慧城市建设的重要组成部分。
在泵站管理中,为了提升整体效率,需获取实时运行信息,需建立一套远程集中监控系统。针对泵房实际情况,在原泵房控制系统的基础上,应用智慧水利解决方案,利用网络通信技术,实现监控中心对各二次泵站的数据监控。实时获取泵房电压、电流、进水压力、出水压力、变频器频率、电机状态等信息,实现对泵房的远程监控。结合泵房实现无人值守管理需要,提高管理效率,节省人力、物力和财力。
主要功能:
1、实时监控:24小时监测数据有泵站的温度、湿度、浸水等环境参数;水泵供电电压、供电电流、电量等状态;加压泵启停、保护等工作状态;水池水位、进站压力、出水压力、出水流量、蓄水池水位、浊度、PH 值、余氯等信息;
2、智能控制:以手动、自动、远程三种控制方式,灵活控制每台加压泵的工作频率或启停状态,阀门的开状态关状态等。其中,自动控制结合逻辑控制功能,可根据水池水位,控制排水泵的启停。修改添制定时控制、触发控制、逻辑控制等,用于控制、提醒、预警当前状态;
3、远程报警:出现压力不足、压力超限、停水、漏水、停泵等相关异常现象时,应立即报警并及时通知相应的维护人员及时到位处理;
4、数据记录分析:实时采集泵站的各项监测数据,并以一分钟一次的频率自动保存,形成曲线图、数字方式直观呈现。同时,根据历史数据,形成日、月、季、年的压力、流量汇总曲线、报表,为水务管理的管理、运行及决策提供科学依据;
5、水泵保护:对水泵运行中遇到电压缺相、重启失败、电流超流等情况,自动触发保护机制,暂停启动并推送示警信息;
6、多端口管理:通过手机app、电脑WEB平台、电脑PC端软件等端口,或者是接入系统的LED监控大屏,远程管理泵站;
7、其他功能:具备用户权限管理、逻辑控制功能、GIS电子地图、组态编辑、集中管理、历史数据查询等功能;支持与其他智慧水利解决方案联用,提供服务器API接口,进行私有化部署、定制服务等;
应用价值:
1、提高水资源利用率
以数据为基础,通过对信息的收集、整理、分析,并结合现有的数据,利用信息技术对水资源进行合理分配,并根据水量、水质等数据来对城市供水进行规划,进行优化配置和管理,提高水资源的利用率;
2、保障防洪安全
构建面向城市防洪的智慧水利平台,对防洪数据的实时感知和分析,提升防汛减灾能力,保障生产生活安全;
3、保障供水安全
通过对供水区域供水管网、供水厂和水源地等的地理信息数据采集,实现对供水区域管网及供水厂的实时监测,保障城市供水安全;
智慧水利解决方案的应用,利用物联网技术,构建智慧水务系统,实现供水、排水、污水处理等水务管理自动化,实时了解水资源使用情况,对水资源进行合理利用和优化管理。
免费1人已点赞
水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
排水泵站远程监控系统主要功能排水泵作为重要的水利设施,是重要的基础设施,应用于水力发电、灌溉用水等场合,有效控制径流流量,用来保障民生工程。应用环境复杂、面积大、距离远等问题,需提升管理效率与手段,适应新阶段智慧水利的发展需求。 排水泵站远程监控系统解决方案,利用水利物联网、大数据、云计算等信息技术,应用流量计、雨量计、液位传感器、智能控制柜等设备,获取水利信息,以5G/4G、WiFI等方式上传到智慧水利管理平台,进行实时数据采集、智能控制、远程报警等,实现水泵、PLC等设备状态监控与水利数据的可视化展示与远程监测,从而更好地支持排水系统性能分析、设备故障维护、洪涝灾害预警等工作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
