土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 私接电线导致家电全部烧坏?正确的水电走线安装方案
发布于:2023-12-05 11:02:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
市民肖先生告:“我们那个电他是从三栋接过去的,那天晚上电压升高,把家里的电器全部烧坏了,供电局过来查了下原因,说不是他们的责任,是开放商乱接电线导致的。”
电费交给小区物业,物业暂未移交供电局
据肖先生介绍,电费并非直接交给供电部门,而是直接交给小区的物业公司,江西该物业服务有限公司该小区管理处的负责人说,5栋业主的电费确实是由他们代收,“交给我们,就是代收6毛2,然后全部交给供电局;代收代缴,这是开发商的事,5栋还没有移交到供电局,所以临时走的三栋的线”。
开发商私自接线导致事故,赔付难达成一致
据了解,由于还未移交给供电局,所以开发商从小区三栋接了一根线以便给5栋供电,这次就是所接电线不合标准导致了事故发生,最终造成5栋内所有业主的家用电器都有不同程度的损坏,其中肖先生是家电损坏最多的一家。为此,业主曾找过小区开放商,但双方处理损害家电时出现了分歧。肖先生:“开发商也答应给我们修,但我们电器是买来几个月的,我们不可能说你外面的一个修理工来就把我们家里的电器全部修完,我们要售后服务有保障的”。
对于肖先生的问题,该小区营销中心黄主任回复称:“现在我们第一换电缆;第二他们所有的损失我们找人来修,客户都已经解决了,个别的人他非要厂家来修,因为厂家在保修期内,比如说这个东西明明只要花50块钱,他要500块钱,这个谁能承受,这样的肯定就不行了”。
由于双方无法达成一致,导致维修事情无法继续,目前九江某房地产开发有限公司正在积极与业主就这件事情进行协商
由此我们可以看到走线的重要性,无论是室内还是室外,跟着九江装饰公司一起来看看正确的水电走线施工是啥吧!
1.施工前的施工图
在水电安装知识中,施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
2.严禁导线外露
严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
3.布线线管要区分
不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
4.灯具的安装应在油漆完成后进行
在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。
5.灯和电气设备的开关安装
灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。
6.用电系统有两种保护方式
接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,千万不能同时采取两种保护方式,如诺不然就会造成安全事故。
7.禁止在床头使用移动开关
如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。这个水电安装知识是需要业主们牢牢记住的!
8.接口处的保护
各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。
9.穿线管弯头弧度
为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。
10.禁止在穿线管内连接导线
禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
11.穿线管的选择
穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/2。严禁导线把穿线管堵实。
12.给水管可采用PP-R管、铜管。
13.给水管检查
暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    私接电线是一种非常危险的行为,除了容易导致电器损坏外,还有引起火灾和电击等安全隐患。为了避免这种情况发生,必须严格按照规范进行电线走线。在水电走线方面,应该遵循水电分离的原则,即电线和水管应该分别走线,不要互相交叉穿插,以免产生电气火灾隐患。此外,在水电管套穿过墙体、地面等处,要加装防护套管,以防止意外切割或者挤压导致损坏。在走线时,要避免将电线和弱电信号线绑在一起,以免干扰信号传输,影响设备的使用效果。总之,在进行水电走线方面,必须严格遵循相关规范,确保电气安全和设备正常使用。
    2023-12-05 13:20:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
家里插座暗盒老化敲墙面太麻烦,老师傅教你如何用小钢片解决!
家里的插座用久了,插座底盒很容易出现老化损坏的现象,导致插座活动,用起来很不方便。一些有经验的装修师傅遇到这种情况,都会选择钉木塞配合长木螺钉进行固定。 动手操作能力强的就会根据底盒大小选择两段合适的木条进行固定,实在不行就用下下策,直接把暗盒换掉。 装修师傅现在凭借经验制作了个小钢片,利用其弹性,直接卡进暗盒里,将暗盒固定,中间还有个螺丝口,可以用小螺丝辅助固定,方便实用。
