土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家里插座暗盒老化敲墙面太麻烦,老师傅教你如何用小钢片解决!
发布于:2023-12-05 11:01:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
家里的插座用久了,插座底盒很容易出现老化损坏的现象,导致插座活动,用起来很不方便。一些有经验的装修师傅遇到这种情况,都会选择钉木塞配合长木螺钉进行固定。
动手操作能力强的就会根据底盒大小选择两段合适的木条进行固定,实在不行就用下下策,直接把暗盒换掉。
装修师傅现在凭借经验制作了个小钢片,利用其弹性,直接卡进暗盒里,将暗盒固定,中间还有个螺丝口,可以用小螺丝辅助固定,方便实用。
将小钢片顶进底盒后,利用螺钉将钢片中间固定住,用尖嘴钳子拧死,利用钢片两侧的回弹力固定老化损坏的插座底盒。
如下图固定钢片修复器
除此之外还可以利用钢柱进行修复,钢柱主要靠调节中间的螺母,利用刚性将底盒固定死。
钢柱和钢片还可以配合使用,一侧用钢柱,一侧用钢片,效果更佳。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
求助!电缆进水了还能用吗?
在城市电网改造中,电缆,特别是聚乙烯绝缘电力电缆,得到了广泛的应用。但是由于电缆在铺设使用过程中,因为某些原因,会使得电缆受潮进水,进而引起电缆线路发生运行事故。那么,你知道电缆受潮进水的原因是什么?又该怎么预防呢? 先不着急讲电缆进水的原因有哪些这个问题,先来说一下电缆进水会对电缆产品产生哪些危害吧。一般电缆在进水之后,在电场的作用下, 会发生水树老化的现象,这种现象最后可能会导致电缆击穿。水树指的是直径在 0.1m到几微米充满水的空隙集合,绝缘中存在的杂质、气孔还有绝缘与内外半导电层结合面不均匀的位置都可能成为水树的孵化地。水树发展过程很长,一般在8年以上,其湿度、温度和电压越高,水中所含离子也就越多,水树发展得也就越快。
