土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工基础:万用表的使用方法,各个档位测量演示
发布于:2023-12-04 11:49:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
万用表是常见的电压、电阻、电容、温度等测量仪器,数字万用表操作简单,功能丰富,显示屏直接将需要测量的直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容等以直观的数据显示出来。
今天咱们以钳形万用表为例,介绍万用表各个档位的测量演示及使用方法。
我们生活中用到最多的就是交流电,家庭中插座、灯,工厂里面百分90%都是交流电。因此,今天主要介绍的也是万用表测量直流电来演示各个档位的使用方法。
交流电流档
第一:交流电流档
测量交流电流首先把万用表的档位拨到电流档(ACA),需要注意的是,如果不知道被测量的电流多大就打到最大档。钳形表钳口掐住线,看数值。这里要说一下,测量电流与表笔位置无关。
交流电压档
第二:交流电压档
测量交流电压,首先把万用表档位打到交流AC750V。这个表是750V。注意红黑表笔的位置。交流电不分正负极,直接测量,显示电压230V。
电工常识: 我们通常所用的交流电(即市电)的电压范围通常为220V±15%,也就是187~253V,收各种因素影响较大,一般在用电高峰期电压较低,国内各个城市不尽相同,如果您家测量的电压不是220V,是非常普遍的情况,并不是万用表不准哦。
直流电压档
第三:DC直流电压档
DC档位是测量直流电压档位,测量方法,万用表打到直流DC1000V,这个表是1000V。红黑表笔的位置,注意,直流分正负极,红表笔正极,黑表笔负极,如果侧反,会显示负数。
蜂鸣档
第四:蜂鸣档,就是电阻档,二极管档
这个表电压与电阻红表笔在一起所以不换,把档位打到蜂鸣档测量即可。维修中测量通断,用的最多就是这个档。
PS:
万用表测量电路通断有几种不同的方法,分享两个常用的方法:
方法一: 用二极管(蜂鸣)档位测量电路通断:首先切断电源,万用表红、黑表笔分别接在待测线路的始、末两端,会鸣警是通路,反之则线路中间某处断路。
方法二: 电压测量通断路:万用表旋至电压AC(或DC)区,需在电路始端带电的情况下测量,线路的始、末两端之间有电压示数,且中间又无其它用电设备串入,说明该段线路中间某处断路。
电阻档
第五:测量接触器线圈,也是电阻档
将万用表档位打到电阻档,优先选择较大量程,红黑表笔的位置插法是插入带有电阻符号的插孔中,黑色表笔插在带有COM的字样的插孔中,有阻值就证明是好的。阻值大小可以忽落不计。
以上就是五点万用表的常用档位及简单使用方法。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
接触器隐藏的这个机关,很多工程师都不知道!
现在有很多工业控制都是用PLC来完成的,现在的工业环境,有很多地方都不是很好,如厂房不大,里边满满的都是设备,再加上对用电安全的认知不是太多,有很大一部分厂房都是没有地线的,容易发生一些意想不到的危险,如触电! 地线的作用不仅可以防止触电的发生,而且还对设备的干扰有一定的抑制作用,一些数控设备都要求必须单独接地线。 对于干扰问题,是很难解决的,但是可以通过一些方法来有效的抑制干扰,今天介绍的就是
