土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 接触器隐藏的这个机关,很多工程师都不知道!
发布于:2023-12-04 11:48:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
现在有很多工业控制都是用PLC来完成的,现在的工业环境,有很多地方都不是很好,如厂房不大,里边满满的都是设备,再加上对用电安全的认知不是太多,有很大一部分厂房都是没有地线的,容易发生一些意想不到的危险,如触电!
地线的作用不仅可以防止触电的发生,而且还对设备的干扰有一定的抑制作用,一些数控设备都要求必须单独接地线。
对于干扰问题,是很难解决的,但是可以通过一些方法来有效的抑制干扰,今天介绍的就是 接触器对PLC干扰的抑制方法 。
故障的现象:
设备由PLC控制,油泵电机启动会使PLC故障报警输出为ON,使设备无故障停机。
这里就要从控制油泵的接触器说起,接触器是由线圈控制的,线圈会产生感应电动势,会串到控制电路中去。
解决的办法是如上图接触器所示,左边部分有一个可以拿下来的盖,重点就在这里,这个地方是用来做什么的。 答案见下图:
用来放这个东西的: 阻容抑制器 。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
为什么有的人触电后被吸住,有的人却被弹开?
在电力作业人员工作中,经常都会或多或少的遇到过触电事故,一句话说得好:没有被电过的电工不是个好电工,虽然是这样说,但是在发生触电事故后,有的人被吸住了,有的人被弹开了,究竟是为什么呢?
