土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑电气——火灾自动报警系统故障处理
建筑电气——火灾自动报警系统故障处理
发布于:2023-12-04 11:46:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
    火灾自动报警系统常见故障有:火灾探测器、通讯、主电、备电等故障,故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除。如果是探测器、模快或火灾显示盘等外控设备发生故障时,可暂时将其屏蔽隔离,待修复后再取消屏蔽隔离,恢复系统正常。
常见故障及处理方法
火灾探测器常见故障
(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。
(2)故障原因:探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。
(3)排除方法:重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。
主电源常见故障
(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间。
(2)故障原因:市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断等。
(3)排除方法:连续供停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或保险管。
备用电源常见故障
(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮,打印机打印备电故障、时间。
(2)故障原因:备用电源损坏或电压不足;备用电池接线接触不良;熔断丝熔断等。
(3)排除方法:开机充电24h后,备电仍报故障,更换备用蓄电池;用烙铁焊接备电的连接线,使备电与主机良好接触;更换熔断丝或保险管。
通讯常见故障
(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,通讯故障灯亮,打印机打印通讯故障、时间。
(2)故障原因:区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机;通讯接口板损坏;通讯线路短路、开路或接地性能不良造成短路。
(3)排除方法:更换设备,使设备供电正常,开警启报警控制器;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯板,若存在故障,维修或更换通讯板;若因为探测器或模块等设备造成通讯故障,更换或维修相应设备。
重大故障
强电串入火灾自动报警及联动控制系统
(1)产生原因:主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接□处,如卷帘、水泵、防排烟风机、防火阀等处发生强电的串入。
(2)排除办法:控制模块与受控设备间增设电气隔离模块。
短路或接地故障而引起控制器损坏
(1)产生原因:传输总线与大地、水管、空调管等发生电气连接,从而造成控制器接口板的损坏。
(2)解决办法:按要求做好线路连接和绝缘处理,使设备尽量与水管、空调管隔开,保证设备和线路的绝缘电阻满足设计要求。
火灾自动报警系统误报原因
产品质量
产品技术指标达不到要求,稳定性比较差,对使用环境非火灾因素如温度、湿度、灰尘、风速等引起的灵敏度漂移得不到补偿或补偿能力低,对各种干扰及线路分析参数的影响无法自动处理而误报。
设备选择和布置不当
(1)探测器选型不合理:灵敏度高的火灾探测器能在很低的烟雾浓度下报警,相反灵敏度低的探测器只能在高浓度烟雾环境中报警,如在会议室、地下车库等易集烟的环境选用高灵敏度的感烟探测器,在锅炉房高温度环境中选用定温探测器。
(2)使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器, 例如将办公室、商场等改作厨房、洗沐房、会议室时,原有的感烟火灾探测器会受新场所产生油烟、香烟烟雾、水蒸汽、灰尘、杀虫剂以及醇类、酮类、醚类等腐蚀性气体等非火灾报警因素影响而误报警。
环境因素
(1)电磁环境干扰主要表现为:空中电磁波干扰、电源及其它输入输出线上的窄脉冲群、人体静电。
(2)气流可影响烟气的流动线路,对离子感烟探测影响比较大,对光电感烟探测器也有一定影响。
(3)感温探测器布置距高温光源过近、感烟探测器距空调送风口过近、感温探测器安装装在易产生水蒸汽、车库等场所。
(4)光电感烟探测器安装在可能产生黑烟、大量粉尘、可能产生蒸汽和油雾等场所。
其他原因
(1)系统接地被忽略或达不到标准要求、线路绝缘达不到要求、线路接头压接不良或布线不合理、系统开通前对防尘、防潮、防腐措施处理不当。
(2)元件老化,一般火灾探测器使用寿命约10年,每3年要求全面清洗。
(3)灰尘和昆虫,据有关统计,60%的误报是因灰尘影响。
(4)探测器损坏。
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    在处理火灾自动报警系统故障时,首先需要根据建筑电气行业现行规范对该系统的设计和施工进行查看和分析。根据规范条文,火灾自动报警系统应该具有自动检测火灾、进行报警并采取应急措施的功能。如果出现故障,需要及时处理并修复系统。针对该问题,建议根据故障的具体情况进行定位和排除故障。同时建议检查系统内的所有电器设备和连接线路是否正常,是否存在短路、过载等问题。此外,如果存在无法解决的故障,需要及时联系专业的维修人员进行处理,避免火灾自动报警系统故障对人员和财产带来不必要的损失。
    2023-12-04 13:41:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
两起电缆井火灾,均擅自变更设计使用铝合金电缆
2023年5月7日11时54分许,位于山西省吕梁市临县临泉镇的湫河花苑小区1号楼发生火灾,造成5人死亡,过火面积约100m2,直接经济损失840.42万元。 2023年5月8日23时02分许,位于汾阳市太和桥街道钟楼佳苑小区7号楼发生火灾,造成3人死亡,2人受伤,直接经济损失538.78万元。 从这两起火灾事故调查报告中,我们可以发现,这两起火灾事故性质,都是因工程质量原因引起的较大责任事故。其中的原因有擅自变更设计使用铝合金电缆或铝电缆。
