土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 讲解二次结构墙如何安装电线管
讲解二次结构墙如何安装电线管
发布于:2023-12-04 11:45:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
基于创优工程实例,解读二次结构墙体电线管的安装工序。
复核基准线
二次结构砌筑完成,墙面粉刷前线管预埋。
线、盒定位画线
根据图纸,定位画线。
机械开槽
开槽深度
布管、盒
线管钉子、钢丝固定,间距小于1米。
5
补槽
单管:网格布+水泥砂浆;多管:细石砼;保护层厚度大于150;箱体长度大于300,需设过梁保护。
6
成品保护
盒内加泡沫保护。
常见问题
· 未弹线,直接开槽。
· 箱体长度大于300,未设置过梁。
· 箱体下多管道,管间距小于15,补槽易空鼓。
· 石膏粉刷后,所有线盒全部覆盖。
· 安装人员敲墙找点位,易造成粉刷面的损坏。
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    二次结构墙安装电线管需要注意以下几点。首先,要确认电线管的管径是否符合设计要求。其次,要在二次结构墙施工前,事先埋设好电线管,并保证其不受损坏。在施工的过程中,还需要注意保护电线管,避免挤压变形或损坏。最后,施工完成后,要进行检查,对于出现的电线管状况不良或未达到要求的进行修补或更换。在安装电线管的过程中,还要注意遵守相关现行规范,如《建筑电气工程施工及验收规范》等,以确保安全、稳定和可靠。
    2023-12-04 13:41:04
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
建筑安装工程之电线穿管做法
施工工艺流程 选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线绑扎→线路检查、绝缘摇测 1 选择导线 在施工前,认真对照图纸,确定待安装电线、电缆的规格及型号。 2 穿带线 带线选用1.6~1.8mm钢丝。将钢丝一端弯成不封口的圆圈,将钢丝穿入管内,导线被带入穿线管内。在管路的两端留有10~15cm余量。在管路较长时,用两根钢丝同时拉动,使钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。
