土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电线平方越大越好?真相是这样的……
电线平方越大越好?真相是这样的……
发布于:2023-12-04 11:44:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
有些业主在准备新房装修时,在采购电线时,看到2.5平方、4平方、6平方时就懵了,这三种大小有什么区别吗?难道不是越粗越好吗?大部分业主在装修的时候对自己家里的用电有很高的要求,在正常情况下,不管是装修公司还是散装游击队,其实在装修用电方面都差不多:
1.5平方为照明:现在安装的灯具基本都是以节能为主的,用电功率比较低,不需要用到太大平方的。
2.5平方为普通插座:家用电器使用的功率要比照明的电功率要大一点。
4平方为厨房电器及卫生间插座
6平方为空调线及浴霸插座但是很多业主其实只知道用线平方越大越好,就像水管似的,管径大了就不容易堵塞…但对于专业人士来说业主有这样的想法都是可以理解的,因为客户不懂得电线的每个平方的安全在流量算法。
当然用线平方越大心里越安全这奔身是没什么错的,但是对于施工工人来说相对就比较麻烦了,比如有些客户要求照明为2.5平方,普通插座为4平方,厨房和卫生间,空调全用6平方,业主会说这样会感觉很安全,心里踏实。
但其实这样配置的话,装修价格不仅会上涨,工人施工的难度系数也会随之增加,平方越大,在插座底盒里面占的面积越大,很多地方都是用的单股铜芯线,在底盒里面接线就不是那么好接了,有时候会连面板都装不上去。 所以建议装修时认真计算统计一下家用电器的功率,最好是与用线相匹配为佳。
计 算 方 法 :
每平方(电线的横截面积)电线的安全载流量是8个安培(一般铜芯线是5-8安培),我们中国地区用电的额定电压是220V,安全载流量乘以额定电压就相等于电功率即:8AX220V=1760W
那么1.5平方的电线它的功率就是1.5X8=12A  ,12AX220V=2640W请问你家的照明能达到这个数么?同理:2.5X8=20A ,20AX220V=4400W
4X8=32A, 32AX220V=7040W
6X8=48A, 48AX220=10560W
有了这些,你就懂得 电线的每个平方的安全在流量算法 了…
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    电线平方越大并不一定越好,其正确的选择需要根据具体的电气设计和用电负载来确定。在设计中,需要考虑到电线的电流容量和电压降,并根据这些要求来选择合适的电线规格和截面。同时,还需要根据电线的安装环境和条件来选择合适的绝缘材料和保护措施,以保障电气设备和用电负载的安全运行。有关电线的选择和使用,可以参考GB 50052《电气设计标准》等相关规范,结合实际情况进行设计和施工。
    2023-12-04 13:41:04
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
4平方铜线能带多少瓦电器?
网友提问:              4平方铜线能带多少瓦电器?
