土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 4平方铜线能带多少瓦电器?
4平方铜线能带多少瓦电器?
发布于:2023-12-01 13:41:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
网友提问:
4平方铜线能带多少瓦电器?
电线的单位是"平方毫米”(mm2),口语中习惯简称为"平方"或"方”。指的是电线内部导体的横截面积
4平方铜线载流量
只有一种参数的电线,就别估算了,我们可以直接找到精确数值一一国标《GB/T4706.1-2005》规定,4平方铜线的载 流量不得低于25A(一股是25w32A)所以,只要是合格的产品,4平方铜线的载流量我们一般按照25A来计算。除此以外,地下深埋、通风效果、温度、湿度、长度等因素,均可以对电线的载流量造成影响一一我们这里按照家用条件进行估算,所以直接认为载流量为25A。
从电流到功率 这样一条电线,应用在电路中,可以负载多大功率呢一一单相电路和三相电路中的计算公式不同。应用在单相电路(220V)中时,计算公式为P=UI。即可负载功率为220*25=5500W一一当然了,"220V"也只是一个估算值,在实际应用中,单相电路中的电压几乎不可能钢刚好是220V。
应用在三相电路(380V)中时,计算公式为P=1.73(根号三)UI*c0sp一c0sφ指功率因数,阻性电路中(比如热水 器),c0sp≈1;感性电路中(比如空调),c0sp0.8。所以,当电线应用于阻性电路中时,负载功率为16435W;应用于感性电路中时,负载功率为13148W。
一根电线的载流量跟很多因素都有关系,例如跟电线的敷设长度,电线的使用环境温度,电线的敷设方式等等都有关系,如果想准确知道一根电线的载流量就必须知道以上的这些条件;
由于这个问题只是想知道平方毫米铜线能带多少瓦电器,所以我们就需要知道平方毫米铜线在不同使用环境下的载 流量范围就可以,电线的长度我们也按照常规的使用距离来计算:
在知道了以上的这些条件以后,我们可以直接查电线电缆的安全载流量表就可以了,查电线电缆的安全载流量表我们 可以知道4平方铜线的在不同使用条件下有一个安全载流量范围是:25A到35A之间。
2、在220V电压的电路中4平方毫米的铜线所能负载电器的功率
第一种情况是纯阻性电器时的所能负载的功率   :
我们根据功率的计算公式P=UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是220V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取1,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=220V×25A×1=5500W,P2=UIcosφ=220V×35A×1=7700W,即此时4平方铜线能带5500W到7700W的电器;
  第二种情况是感性电器时的所能负载的功率   :
我们根据功率的计算公式P=UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是220V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取0.8,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=220V×25A×0.8=4400W,P2=UIcosφ=220V×35A×0.8= 6160W,即此时4平方铜线能带4400W到6160W的电器。
3、在380V电压的电路中4平方毫米的铜线所能负载电器的功率:
我们根据功率的计算公式P=√3UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是380V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取1,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=1.732×380V×25A×1=16454W,P2=UIcosφ=1.732×380V×35A×1=23036W,即此时4平方铜线能带16454W到23036W的电器;
我们根据功率的计算公式P=√3UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是380V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取0.8,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=1.732×380V×25A×0.8=13163W,P2=UIcosφ=1.732×380V×35A×0.8=18428W,即此时4平方铜线能带13163W到18428W的电器。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
PT断线是什么原因导致的?该如何处理?电气人都戳进来看看!
PT断线是电力系统中的一种常见故障,它会导致系统失去电压监测和电能计量等功能,给电力系统的稳定运行带来不利影响。 我们都知道PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要的影响。
