土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 造价员考试样卷3
造价员考试样卷3
发布于:2008-04-16 18:05:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
21、一般建筑工程的预付备料款不超过( C )。
A.当年工作量的10% B.当年工作量的15%
C.当年工作量的30% D.合同价的25%
22、承包方在工程变更确认后( B )内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。
A.7天 B.14天 C.15天 D.28天
23、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定,一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过( B )时,可由工程师审定后对合同价款进行调整。
A.48小时 B.8小时 C.24小时 D.16小时
24、按照FIDIC合同条件,关于工程变更的计算,说法不正确的是( D )。
A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格,应以该单价计算变更工程费用
B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格,但对具体变更工作而言已不适用,则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格
C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格,应按照与合同单价水平一致的原则,确定新的单价或价格
D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格,由工程师确定新的单价或价格
25、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,因不可抗力事件导致的费用,应由承包人承担的有( B )。
A. 第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用
C.工程所需清理、修复费用
D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用
26、在下列情况下,承包人工期不予顺延的是------------------------( B )
A、 发包人未按时提供施工条件
B、 设计变更造成工期延长,但此项有时差可利用
C、 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h
D、 不可抗力事件
27、某工程合同价为100万元,合同约定:采用调值公式进行动态结算,其中固定要素比重为0.3,调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3,结算时指数分别增长了20%、15%、25%,则该工程实际结算款额为( C )万元。
A、119.75 B、128.75 C、114.25 D、127.25
28、下列对《建设工程施工合同(示范文本)》条件下的工程变更的论述正确的是( C )
A、 设计变更超过原设计标准时,应报发包人批准
B、 增减合同中约定的工程量不属于设计变更
C、 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更
D、 发包人要求更高的质量标准属于设计变更
29、按国家建设部规定,工程项目总造价中,应预留( C )的尾留款作为质量保修费,待工程项目保修期结束后最后拨付。
A、10% B、15% C、3%~5% D、30%
30、某项目承包工程价款总额为4000万元,年度承包工程总值为1500万元,预付备料款额度为20%,主要材料比重为50%,则该工程预付备料款起扣点为( D )万元。
A、900 B、1000 C、2500 D、3400
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
造价考试样卷2
11、在招标文件中应明确投标保证金数额,若投标总价为200万元,则投标保证金一般情况下为( B )万元。A、2.56 B、4 C、8 D、612、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价,并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是---------------------------------------------------( D )A、 成本加固定百分比酬金确定的合同价 B、成本加固定金额酬金确定的合同价
