土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥台锥坡计算
桥台锥坡计算
发布于:2023-12-04 10:51:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥台锥坡体积计算
1、 桥台锥坡体积计算的公式: 扇形的弧长×半径 ×砌体的厚度 ÷ 2
即:1/2L*R*D。
2、 锥坡上下面为椭圆,用积分法也能算,简单的为椭圆锥,正体积为πabh/3 , 斜锥坡算时,先求出长、短轴长a、b。
3、《路桥计算手册》上有公式,大家可以去看看。
4、斜锥坡的面积、体积计算,只能用积分法计算。
5、斜桥锥坡体积,可以用90度的公式近似计算,四个一起算。精度足矣。
6、先根据椭圆的长短半径计算面积 S .再以斜交角度 I .计算底面积.再乘于
高 H .最后除于3就行了.
V=S*(I/360)*H/3
7、椭圆锥体积 V=3.14*a*b*h/3
8 (1)桥台锥坡体积计算的公式: 扇形的弧长×半径 ×砌体的厚度 ÷ 2
即:1/2L*R*D。
(2)锥坡浆砌片石计算公式锥坡计算采用正交公式,外锥-内锥
V=π/12*m*n*(H3-H03)
t 片石厚度
H:锥坡高度
H0:内锥高度 =H-(α0+β0)/t/2
m、n 为两个方向的坡度
α0=(1+m2)0.5/m
β0=(1+n2)0.5/n
(3)锥体表面积计算公式好象是4xRxL
其中R是底面园半径,L是母线长,也就是锥体斜面长.锥坡一般是90度,
再除以4就可以了
9、锥坡浆砌片石计算公式
锥坡计算采用正交公式,外锥-内锥
V=π/12*m*n*(H3-H03)
t 片石厚度
H:锥坡高度
m、n 为两个方向的坡度
α0=(1+m2)0.5/m
β0=(1+n2)0.5/n
10、各种台体,都有它自己的体积计算公式。太多了。
给一个通式:
台身体积=(上底面积+下底面积+4×中位面积)×高度÷6
补充:圆台体积计算公式是:
设上底的半径为r ,下底的半径为R ,高为h
则V= (1/3)*π*h*(R^2 + Rr +r^2)
桥台锥坡椭圆计算公式
椭圆面积计算公式:S=π×a×b S=3.141592654×1.5×3.2 S=15.07962 实例:已知椭圆长半轴a=3.2m、短半轴b=1.5m,求x=2m的y值及L斜距。
椭圆曲线计算图示 任意点斜距公式:解:把x=2代入椭圆方程,即:
计算结果:
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    好资料,谢谢楼主分享!
    2023-12-14 17:01:14
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了桥台锥坡计算,多谢了。
    2023-12-05 08:48:05
19.44 万条内容 · 661 人订阅
华夫板设计指南-桥面板更换
桥面板更换 4.1 介绍 在桥梁使用寿命期间,有必要更换或以其他方式修复现有桥面。可能需要更换的原因包括正常磨损造成的结构缺陷、 冻融循环导致的混凝土劣化 、除冰化学品渗透造成的损坏(特别是在经历季节性冰冻的中西部和北部各州),以及其他环境因素或出于其他功能考虑,例如为了适应日益增长的交通需求而进行桥梁加宽。
