目录
1、整体式铝模板工艺概述
2、 整体式铝合金模板操作流程
3、 细部构造做法
4、整体式铝模板使用及成本分析
5、铝模与木模对比分析
0 1
(1)模板系统
构成混凝土结构施工所需的封闭面,保证混凝土浇灌时建筑结构成型;
(2)附件系统
为模板的连接构件,使单件模板连接成系统,组成整体;
(3)支撑系统
在混凝土结构施工过程中起支撑作用,保证楼面,梁底及悬挑结构的支撑稳固;
(4)紧固系统
保证模板成型的结构宽度尺寸,在浇注混凝土过程中不产生变形,模板不出现涨模、爆模现象。
整体式铝合金模板体系优点为混凝土成型品质高、周转使用次数多、缩短工期、环保卫生、回收价值高、施工高效,总结为 优品质、环保、高效。
0 2
(2)铝模生产制作;
(3)场内试拼及验收;
(4)场内编号拆装打包运输现场;
0 3
(1)墙柱铝模由定型墙板模(内墙模板和外墙内模底部设60*40角铝,外墙外侧模板顶部设K板)、背楞、对拉螺杆和斜撑组成;
(2)底部角铝与墙板模采用螺栓连接,墙板模之间、墙板模与K板之间采用销钉连接,销钉间距300mm;
(3)背楞按内4外5设置。第一道距地250,每道间距≯700;
3.2 、飘窗板模板拼装
(1)下飘窗板铝模由板模、角铝和背楞组成;
(2)下飘窗板采用全封闭拼装工艺,上部预留可拆卸振捣口。浇筑砼时振捣口处的模板先不安装,待砼振捣后,将振捣口处的盖板安装并加固背楞;
(3)板模和角铝之间均采用销钉连接;
3.3 、梁模板拼装
(1)梁模由定型梁底模、角铝、定型梁侧模和梁支撑组成,梁支撑下设支撑杆,支撑杆间距≤1200mm;
(2)底模、角铝和侧模之间采用销钉固定连接;
(3)销钉布置原则:模板(角铝、C槽)两端部均需设置销钉、中部销钉间距不大于300mm;
3.4 、板模板拼装
(1)楼板铝模由龙骨、板支撑、板模组成,板支撑下设支撑立杆;
(2)龙骨、板支撑和板模之间采用销钉固定连接;
(3)销钉布置原则:模板(C槽)两端部均需设置销钉,中部销钉间距不大于300mm;
(4)板模通过C槽与剪力墙模和梁模相连。
3.5 、吊模板拼装
(1)沉降20mm的厨卫吊模结构施工采用铝模板同反坎一同支模;
(2)铝模板采用角钢固定。
注:
C槽:主要起承载、传递的作用,其形式有多重,用途广泛,C槽销钉孔距一般为100mm。
角铝:主要起连接作用,用于梁底阳角用于侧板底板的连接和剪力墙阳角用于连接墙板,角铝销钉孔距为50mm。
K板:首层底部不需要布置K板,从使用铝模的第二层开始需要设置,K板是需要连接上下外墙,K板已包含在铝模主材费中,不单独记取费用。
0 4
以北方某项目举例
租期为4个月(最低租期)(含13%税金):新旧模板结合460元/m2;
0 5
(1)工期方面
铝模首拼为10天左右,标准层工期为4-5天/层,顶层为10天左右,使用铝模一栋高层的整体工期为116天-140天左右;使用木模首拼为12-15天左右,标准层工期为7-8天/层,顶层为12-15天左右,使用木模一栋高层的整体工期为194-222天左右,工期优势铝模相对节省工期。
(2)质量方面
铝模观感及施工质量大大优于木模。
① 传统的木模偏差值在10毫米以上,易变形,均采用扣件、钢管定位校模,垂直度采用锤坨,偏差达到1CM,尤其是外围柱,木模加固点多面广,且容易“跑模”,需要有技术水平纯木模工人;
② 由于木模制作不精细,使用次数达到3次以上因接缝有水泥、砂粒等情况,经常需要校正处理,吸水后易发生变形和膨胀,精确度无法达到,至少超出15mm的偏差;
③ 在制作方面,阴阳角铝模是一块成型的90度角模,由电脑制图加工,机械生产极为标准,组装精度高,开间尺寸都不会超出5mm,而木模制作则达不到;
④ 相比较之下,铝模的构件尺寸偏差值均在毫米之间,铝模柱的根部定位采用焊接固定,垂直度采用激光仪器,精确到了5mm之内,其上下层交界处有一块混凝土固定的共用模块,不易错台;而木模在浇筑过程中,若加固不到位易“跑模”,导致错台。
(3)成本方面
全部使用铝模,费用考虑材料费18.85元/m2,人工费37元/m2,辅材费6元/m2;按一层展开面积为640m2考虑(铝模展开面积考虑:因铝模工艺特殊性,可一次性带出二次结构,需增加铝模盖板工程量),且铝模一次性带出,因此二次结构混凝土标号均会随主体结构进行考虑,铝模费用为640*(18.85+37+6)*24=95万元;
全部使用木模(因使用免抹灰体系),因此费用考虑材料费19元/m2,人工费+辅材费55元/m2,按一层展开面积为600m2考虑,木模费用为600*(19+55)*24=106.56万元。(某地产要求混凝土墙面为免抹灰体系,因此木模及铝模的抹灰费用均不计取差值)。
另外由于工期节约,从而对于塔吊(本项目塔吊每月租赁费及他人工费4.6万元)、施工电梯(每月租赁费及人工费2.2万元)、脚手架租赁时间及管理成本等方面均会有节约。
0 6
总包单位如果购买铝模,对总包单位的资金压力较大,一套铝模的周转次数有限制,按照铝模的实际使用情况进行考虑,100次周转为限定值,总包单位购买铝模后,使用到不相似楼栋且不同项目时,需考虑运到工厂进行二次加工且运到其他项目的费用,费用需总包单位自行考虑,且项目施工节奏,同期开发情况下,需总包单位每栋楼座进行铝模购买。
总包单位在一个城市范围内无法同时承接如此多的项目进行运营,因此重复使用率降低,成本优势不明显。
免费3人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程成本测算六步法!造价人一定要知道工程成本是施工企业以工程项目为成本核算对象,按一定的方法核算在施工过程中发生的所有生产耗费。那么工程成本怎么核算,才能做好正确的成本预算,避免影响企业的经营决策? 建筑安装工程一般是以每一个独立编制施工图预算的单位工程作为成本计算对象的方法进行核算。 一个单位工程由几个施工单位共同施工时,各施工单位都应以同一个单位工程作为成本计算对象,各自计算自行完成的部分。
