土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氧化沟工艺的特点
氧化沟工艺的特点
发布于:2023-12-04 08:52:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氧化沟是常规活性污泥法的一种改型和发展。它的基本特征是曝气池呈封闭的沟渠形,污水和活性污泥的混合液在其中不停地循环流动,在曝气器下游溶解氧浓度高,随着与曝气器距离的增加,溶解氧浓度不断降低,呈现好氧区-缺氧区的交替变化,使其具有良好的脱氮功能和污泥沉降性能。此外,氧化沟工艺在构造和运行方面还有以下特征。
①池体狭长,可达数十米甚至上百米;池深度较浅,一般在2m左右。
②曝气装置多采用表面机械曝气器。
③进、出水装置结构简单。
④对水温、水质和水量的变动有较强的适应性。
⑤污泥产率低,剩余污泥产量少。
⑥污泥龄长,可达15~30天,为传统活性污泥法的3~6倍。⑦BOD负荷低, 类似于活性污泥法中的延时曝气法, 处理出水水质良好。
由于具有基建和运行费用较低,操作技术相对简单和处理效果稳定等优点,氧化沟污水处理技术已经广泛应用在我国城市污水处理厂的建设中。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
好氧处理和厌氧处理的区别
好氧处理和厌氧处理的区别主要有以下几个方面。 (1)起作用的微生物群不同好氧处理是由好氧微生物和兼性微生物起作用的;而厌氧处理是由厌氧微生物和兼性微生物起作用的。 (2)产物不同好氧处理中,有机物被转化为CO2、H2O、NH 3, 或NO z、NO, 、PO、SO等, 产物基本无害, 处理后废水无异臭。厌氧处理中,有机物被转化为CH4、NH3、胺化物或氮气、Hz S等, 产物复杂, 出水有异臭。
