1、圆钢、钢板及型钢采用力学性能不低于Q235-B,并且具有碳含量合格证的钢材。
2 、钢梯均可用不锈钢制作.
3、钢梯均采用焊接连接,焊接要求应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定。采用其他
方式连接时,连接强度应不低于焊接。安装后的钢梯不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。
4、 钢梯所有构件的表面要求光滑、无锐边、尖角及无刺等。
5、钢梯与附在设备上的平台梁相连接时,连接处宜用开长圆孔的螺栓连接。
6、钢梯涂装要求:钢材表面除锈等级不低于St2级;铁红醇酸底漆1~2道;醇酸腻子刮平;醇酸磁漆2~3道。
7 、安装在室外的钢梯应做防雷电保护,连接和接地附件应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的要求。
8、当钢梯作为疏散梯使用时,应按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014的要求,采取必要的防火措施。
免费1人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
预制型跑道和普通塑胶跑道的日常维护预制型跑道作为现在大型赛事比较常用的跑道类型,目前在市场上的占有率也是比较高的,虽然其寿命都比较耐用长久,但如果想发挥预制型跑道的实力,还是要格外注意平时的维护和保养。本期杰锐体育就带您了解预制型跑道的维护方法。 预制型跑道后期的维护很重要,所有工艺完工之后需要要先等待一周后才能投入使用。这样可以让跑道材料的粘接更紧密,也能保证后期使用时预制型跑道的质量。 在长时间不下雨的情况下,要确保一个月内能够定期用水喷淋清洗跑道,并且在清洗之后表面的余水要用干抹布清洗干净。在有油污污染的区域,建议用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净,以确保跑道的洁净。
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
