土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 预制型跑道和普通塑胶跑道的日常维护
预制型跑道和普通塑胶跑道的日常维护
发布于:2023-11-28 15:05:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
预制型跑道作为现在大型赛事比较常用的跑道类型,目前在市场上的占有率也是比较高的,虽然其寿命都比较耐用长久,但如果想发挥预制型跑道的实力,还是要格外注意平时的维护和保养。本期杰锐体育就带您了解预制型跑道的维护方法。
预制型跑道后期的维护很重要,所有工艺完工之后需要要先等待一周后才能投入使用。这样可以让跑道材料的粘接更紧密,也能保证后期使用时预制型跑道的质量。
在长时间不下雨的情况下,要确保一个月内能够定期用水喷淋清洗跑道,并且在清洗之后表面的余水要用干抹布清洗干净。在有油污污染的区域,建议用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净,以确保跑道的洁净。
在后期的维护过程中,需要多加检查跑道边缘处,根据经验来看,预制型跑道的道牙处如果经受长期的不当使用,就会容易被损坏。如果已经出现了道牙损坏的问题,需要及时找施工厂家来进行修补,防止问题发展到更严重的地步。
在正常使用的过程中,还要做好防火防腐蚀污染工作,像烟蒂等易燃物质是肯定不能带入到场地内的。如果预制型跑道长期处在极端高温天气条件下,也要做好相关的防火工作,从根源处杜绝火源。
预制型跑道的维护保养方法总得来说,和普通塑胶跑道的维护方法也十分相近。区别在于预制型跑道维护起来会更容易一些,但在实际的维护保养过程中,也需要针对具体情况来进行调整,制定专属维护方案。如果您还想了解更多预制型跑道相关的知识,欢迎您关注杰锐体育并进行咨询。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2023-12-26 06:57:26
  • ruochen5233
    ruochen5233 板凳
    一个月定期清洗擦干净。。。
    2023-11-29 08:56:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
厨卫间薄抹灰新工艺,降本提质工期短!
源自丨南通二建集团 江苏南通二建集团在工程中推广应用新工艺, 厨卫间采用薄抹灰新工艺, 取代传统水泥砂浆抹灰,效果显著: (1)工序简单、工期短。终凝时间和养护时间大大缩短,节省工期,从而为业主和总包节省可观的时间和费用,尤其是工期紧的项目。(2)无空鼓开裂现象,免去了后期人工修补费用。(3)成型后的墙面效果比传统水泥砂浆粉刷观感质量好,而且增大了净面积,小业主得到真正的实惠。(4)现场安全文明易控制。材料绿色环保,可循环使用,随搅随用,施工环境好,浪费少。
