一、布袋除尘器操作规程
(一)、开机前准备
1、确保除尘器各进、出风口阀门处于开启状态。
2、确保风机电动执行器处于关闭状态。
3、确保压缩空气供应正常,正常值为0.45MPa以上。
4、离线式除尘器压缩空气值不低于0.3MPa,若低于0.3MPa,主机跳车。
5、开车前应检查各油表油位是否在规定值上。
6、起车时,应观察电压情况。
(二)、开/关机步骤
1、开机顺序
启动主机—刮板机运行—清灰卸灰处理(风机未高速运转)
2、关机顺序
停止主机—清灰卸灰处理(风机未高速运转)—刮板机运行—电动执行器关闭状态
3、说明
(1)本除尘系统卸灰采用手动控制卸灰,卸灰系统可不遵循以上开关机顺序。
(2)除尘器如非长期停机,可不必关闭压缩空气阀门及控制系统。
(3)除尘器如需长期停机,当除尘器风机停止运行后,脉冲清灰系统须正常运行1~5个清灰周期,并彻底清空除尘器灰斗内存灰,做到滤袋无积灰、灰斗内无存灰。如有可能,定期进行空运转。
(三)、日常管理
1、设备运行过程中,要设专人进行管理,并做好运行记录。
2、除尘器气源三联件中的油水分离器应每班排污一次,油雾器要经常检查存油情况,及时加油。
3、视灰斗内存灰情况,每班至少卸灰一次。
4、电机、减速机等运转部件应按规定加油,发现不正常应及时处理。
5、脉冲阀、提升阀气缸如内部有杂质、水分等异物,应及时清除。电磁阀、膜片如发生故障或损坏,应及时修复或更换。
6、检查门上的密封条,如有老化,应及时更换。
7、定期检查压缩空气系统、卸灰系统,发现异常及时处理。
8、每班检查除尘烟囱排放情况,如发现烟囱冒灰,应及时更换破损滤袋。
9、定期对除尘器程序进行核对。
(四)检修
除尘器每运转半年后,应中修一次,时间为1~3天,中修包括下列内容:
1、检查滤袋有无破损,如有破损,及时更换新滤袋。
2、检查清灰效果,打开顶部检修门,每室至少抽出一条滤袋,检查灰尘的沉积情况,并视实际情况调整清灰周期。
3、检查各用电设备、指示仪表是否正常,如不正常进行维修或更换。
4、检查脉冲阀动作及喷吹力度是否正常、膜片是否破损。
5、检查提升阀气缸及其电磁阀是否正常。
6、检查除尘管道(尤其是进风管道)内是否积灰、堵塞,必要时进行人工清灰。
除尘器运行一年后应大修一次,时间根据工作量而定,大修除中修内容外,还应检查是否有锈蚀、损坏的部件,并及时更换。
(五)安全因素告知
1、除尘器附近严禁烟火。
2、电器设备中带电部位人体不能直接接触,否则有触电的危险。
3、设备运行时,风机、电机的运转部位严禁触摸,否则可能对人体造成伤害。
4、装有提升阀的除尘器严禁在未开启压缩空气或压缩空气低于0.4Mpa时开启风机,否则除尘器有被损坏的危险。一旦压缩空气压力低于0.2Mpa时,一定要紧急停止风机运行或关闭风机阀门。
5、提升阀仅在该室清灰时处于关闭状态,严禁两个或两个以上提升阀处于关闭状态(压缩空气正常供应时,默认为开启状态)。
6、除尘器风机正常运行时,轴承温度不高于80℃,电机温度不高于50℃。
7、除尘器灰斗不能长期储灰,内存灰量不得超过灰斗高度的三分之一。
8、进入除尘器灰斗内部检修时,确保灰斗中的积灰已排净(注意防毒、防尘)。
9、设备检修时应切断电源,挂牌操作,并设专人监护,防止和杜绝事故发生。
10、检修和更换除尘器顶部和内部部件时,严禁天车在除尘器上空通行,防止对人员和设备造成伤害。
11、手动调节阀严禁在修磨机工作时进行调节,防止修磨机工作时伤人。
12、检修脉冲阀时,一定要把气包内压力泄为0,防止高压伤人。
二、袋式除尘器的常见故障排除及日常安全使用规则
在袋式除尘器的日常运行中,由于运行条件会发生某些改变,或者出现某些故障,都将影响设备的正常运转状况和工作性能,要定期地进行检查和适当的调节,目的是延长滤袋的寿命,降低动力消耗及回收有用的物料。应注意的问题有:
1、运行记录
每个通风除尘系统都要安装和备有必要的测试仪表,在日常运行中必须定期进行测定,并准确地记录下来,这就可以根据系统的压差,进、出口气体温度,主电机的电压、电流等的数值及变化来进行判断,并及时地排出故障,保证其正常运行。
通过记录发现的问题有:清灰机构的工作情况,滤袋的工况(破损、糊袋、堵塞等问题),以及系统风量的变化等。
2、安全
袋式除尘器要特别注意采取防止燃烧、爆炸和火灾事故的措施。在处理燃烧气体或高温气体时,常常有未完全燃烧的粉尘、火星、有燃烧和爆炸性气体等进入系统之中,有些粉尘具有自燃着火的性质或带电性,同时,大多数滤料的材质又都是易燃烧、磨擦易产生积聚静电的,在这样的运转条件下,存在着发生燃烧、爆炸事故的危害,这类事故的后果往往是很严重的。应很好地考虑采取防火、防爆措施,如:
1)在除尘器的前面设燃烧室或火星捕集器,以便使未完全燃烧的粉尘与气体完全燃烧或把火星捕集下来。
2)人进入袋室或管道检查或检修前,务必通风换气,严防CO中毒。
3)采取防止静电积聚的措施,各部分用导电材料接地,或在滤料制造时加入导电纤维。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器维护需要注意的十大问题布袋除尘器维护需要注意的十大问题 布袋除尘器厂家设备能否保持长期有效、稳定地运行,日常的维护、保养是至关重要的。 1、操作人员应熟悉布袋除尘器的原理、性能、使用条件,并掌握调整和维修方法。2、减速机、输灰装置等机械运动部件应按规定注油和换油,发现有不正常现象应及时排除。 3、储气罐、气源三联件中的油水分离器应每班排污一次,同时油水分离器应每隔3~6月清洗一次,油雾器应经常检查存油情况,及时加油。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,谢谢您对资料的评价
这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
