土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器维护需要注意的十大问题
布袋除尘器维护需要注意的十大问题
发布于:2023-12-03 08:50:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器维护需要注意的十大问题
布袋除尘器厂家设备能否保持长期有效、稳定地运行,日常的维护、保养是至关重要的。
1、操作人员应熟悉布袋除尘器的原理、性能、使用条件,并掌握调整和维修方法。
2、减速机、输灰装置等机械运动部件应按规定注油和换油,发现有不正常现象应及时排除。
3、储气罐、气源三联件中的油水分离器应每班排污一次,同时油水分离器应每隔3~6月清洗一次,油雾器应经常检查存油情况,及时加油。
4、电磁脉冲阀如发生故障,应及时地排除,如内部有杂质、水分,应进行清理,如膜片损坏应及时更换。
5、布袋除尘器在正常工作时,排灰装置不能停止工作,否则,灰斗内很快会积满粉尘以致溢入袋室,迫使布袋除尘器停止工作。
6、使用定时式清灰控制器,应定期测定清灰周期是否准确,否则应进行调整。使用定阻式脉冲控制仪,应定期检查压力开关的工作情况,测压口是否堵塞,并进行清理。
7、开机时,应先接通压缩空气至储气罐,接通控制电源,启动排灰装置,如果系统中还有其它设备,应先启动下游设备。
8、停机时,在工艺系统停止之后,应保持布袋除尘器和排风机继续工作一段时间,以除尘设备内的潮气和粉尘,须注意的是,在布袋除尘器停止工作时须反复对布袋除尘器进行清灰(可用手动清灰),将除尘滤袋上的粉尘除掉,以防受潮气影响而糊袋子。
9、停机时,不必切断压缩气源,尤其在风机工作时,须向提升阀气缸提供压缩空气,以保证提升阀处开启状态。
10、定期测定布袋除尘器的工艺参数,如烟气量、温度、浓度等,发现异常,应查找原因并及时处理。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,多谢楼上的关注
    2023-12-05 05:44:05
    yj蓝天 板凳
    不客气,谢谢您的关注和支持
    2023-12-04 06:52:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
科普漫画! 扬尘污染防治篇~
