片石混凝土挡土墙模板施工,因上下宽度不一样,加固难度较高,是一项比较考验模板工技术水平的工作。
模板安装
(1)模板安装
①片石混凝土挡墙模板采用大块模板拼装,安装模板前放出挡墙位置边桩安装模板时要严格按测量放线操作,以保证挡墙的设计形状、几何尺寸及位置准确。
②模板内表面要平整光洁,接缝严密防止漏浆。
③挡墙模板安装前,首先在墙体内搭设钢管架,管架垂直墙面,沿墙方向每1.5米断面设置1道,起到内骨架的作用。骨架搭设时,横向钢管安装高度由两侧端头模板平分点挂线控制。
(2)模板加固
①挡墙墙面模板加固时,每0.3m间距布置一道竖向钢管,钢管用3m和6m钢管间隔布置。每0.6m横向布置一道双钢管,横竖钢管安装时均由挂平分线控制安装方向。模板外采用打地锚斜顶方式加固,并用拉线斜拉,以保证模板的稳定性。
②模板加固完成后,挂线检查模板大面是否顺直,保证横竖钢管无弯曲变形。
③模板之间在同一平面上采用对拉螺杆连接加固,为保证混凝土浇注时不漏浆,成型美观,在模板连接处帖双面密封胶带。为加强模板刚度和稳定性,保证片石混凝土挡土墙不跑模,并为操作人员提供方便,模板10cmX15cm方木或10#槽钢,其间距均不得大于50cm。拉杆均设置在10cmX15cm方木或10#槽钢上。拉杆水平方向的间距为60cm,两端第一根拉杆应设置在距边30cm的位置。拉杆采用穿PVC管的直径16mm的圆钢制作,拉杆螺母采用双螺母及配套的垫圈,以保证模板在片石混凝土浇注过程中不会发生移动。
④模板加固完成后将模板内钢管骨架立杆拆除。横杆随着片石混凝土面上升将支撑钢管逐层拆除。
备注:木方及架子管参数,不同截面,需通过计算取得。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
重视建筑工程大角垂直度控制对于建筑工程大角垂直度的控制,实际施工时,有些工程的管理人员不重视。特别是高层建筑主体结构施工阶段,只是从放线孔向上投线,忘记了复核大角垂直度。粉刷时放通线,才发现大角垂直度偏差问题。 鉴于上述情形,主体结构施工阶段,宜在以浇筑的大角部位,弹出垂直控制线,上部施工时,按控制线向上投测、复核,将垂直偏差和弯曲控制在允许范围内。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
