对于建筑工程大角垂直度的控制,实际施工时,有些工程的管理人员不重视。特别是高层建筑主体结构施工阶段,只是从放线孔向上投线,忘记了复核大角垂直度。粉刷时放通线,才发现大角垂直度偏差问题。
鉴于上述情形,主体结构施工阶段,宜在以浇筑的大角部位,弹出垂直控制线,上部施工时,按控制线向上投测、复核,将垂直偏差和弯曲控制在允许范围内。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
球场施工对基础的要求(下)上期为大家讲述了硅PU球场施工对基础的部分要求,本期也将会继续补完这些内容,觉得内容有帮助的话就赶紧继续往下看吧! 三、看基础表面平整情况;判断方法:①眼观,有积水,则需要修补,硅PU球场基础面粗糙的话,很难做比较厚的层面,凹凸小平面多,也会更加费料,验收后很难达标。②可以用拉线或直棒测量硅PU球场基础的平整度,以此来测试积水状况。四、是否开裂或存在可能开裂的情况;判断方法:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
甲方施工员
沙发
2023-12-04 10:13:04
tumux_29064
板凳
在建筑工程中,大角垂直度的控制是非常重要的。依据《建筑工程质量验收规范》(GB 50203-2011)规定,大角垂直度偏差应控制在±20mm以内。对于墙体的大角垂直度控制,可以在施工过程中采用激光水平仪进行测量,并针对测量结果进行适当调整。在设计阶段,应按照此规范对大角垂直度的偏差进行合理的考虑,采取一些措施,如在混凝土浇筑前设置导线,或在安装模板前调整好模板等。总之,要保证大角垂直度的控制符合现行规范,以保证建筑工程的质量。
2023-12-04 09:20:04
加载更多可能向上投线都有误差 建议场地固定点 架设备复核 控制线有时候可能自身就有误差
