土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土流失治理之水平阶和鱼鳞坑
水土流失治理之水平阶和鱼鳞坑
发布于:2023-12-01 13:51:01 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
水平阶
一、定义
水平阶是沿等高线自上而下内切外垫,修筑成一种里低外高的台面。台面水平或稍向内倾斜有较小的反坡也称反坡梯田。
二、水平阶断面示意图
水平阶整地 :在坡面上自上而下,每隔3~5米,沿等高线修筑阶面,阶面宽度随坡度大小和栽植树种而变,坡度小的阶面较宽,反之较窄,一般1~1.5米,树苗植于阶面中间。
反坡梯田整地 :在坡面上自上而下,沿等高线每隔3到5米修建1到2米宽带有10到15度反坡的窄梯田,用生土筑田坎,表土盖田面,田面宽度和上下间距随地表坡度和树种而定。
三、水平阶的作用
 ①水平阶可以拦蓄降雨和坡面径流,提高土壤含水率。
 ②改造低效劣质侵蚀土地,提高水土资源利用率。
 ③可以使干旱山区造林成活率大幅度提高。
四、水平阶的分布
水平阶在干旱的石质山地,黄土山地的缓坡和中等坡均适用,一般在山石多、坡度大(10度到25度之间)的坡面上采用。
五、水平阶与引流渠的差异
引流渠 :与等高线平行,目的是将坡面径流引出,减少地表径流。
水平阶 :通过拦截坡面径流,将坡面径流转为地下径流,并保持水土。
鱼鳞坑
一、定义
鱼鳞坑是为减少水土流失,在山坡上挖掘有一定蓄水容量、交错排列、类似鱼鳞状的的半圆型或月牙型土坑。 这些坑穴呈品字形交错排列,状若鱼鳞,因此被称为鱼鳞坑。
鱼鳞坑是在 被冲沟切割破碎 的坡面上,坡度一般在15°~45°之间, 由于 不便于 修筑水平的截水沟 ,于是采取挖坑的方式分散拦截坡面径流,控制水土流失。 挖 坑取出的土,在坑的下方培成半圆的埂,以增加蓄水量,同时 可将树植在坑中,便于更好地保持水土。
鱼鳞坑内种植林灌等植被,又可以称为 育林坑 ,是工程措施和生物措施相结合,具有拦截地表径流、减轻水土流失,保水保土保肥的功能。
二、鱼鳞坑的作用
①具有一定的蓄水能力,保水保土保肥。
②拦截坡面径流,控制水土流失。
当降雨强度小、历时短 时,由于单位面积来水小,鱼鳞坑不可能漫溢。因此起到了分段、分片切断并拦蓄径流的作用。
当降雨强度大、历时长 时,由于单位面积来水大,鱼鳞坑就会发生漫溢。但因为鱼鳞坑的埂中间高两边低,这样一来就保证了径流在坡面上往下流动时不是直线和沿着一个方向的,因而避免了径流集中,坡面径流受到了行行列列鱼鳞坑的节节调节,就使径流的冲刷能力减弱。
三、鱼鳞坑的分布
 一般用于坡地的造林整地,可以显著特高坑内土壤的含水率以及树木的成活率, 适用于地形破碎,不便于设置截水沟 的地区。
四、鱼鳞坑的布置与规格
根据不同位置降雨量、地形、土质和植树造林要求而定, 不同坡面 的坡度、降水、土壤等特征存在差异,需因地制宜修建不同规格标准的鱼鳞坑; 同一坡面不同坡位 的流速和流量有差异,需合理设置上坡、中坡、下坡鱼鳞坑的规格标准。
水平阶与鱼鳞坑的意义
随着长期的造林实践,在水土保持由单纯防护型向经济效益型转变,水土保持经济林迅速发展的形势下,整地造林显得更加重要, 水平阶和鱼鳞坑都是坡面整地造林的一种重要工程措施 。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料还行,感谢分享,学习学习
    2023-12-02 18:18:02
  • tumux_11846
    tumux_11846 板凳
    水土流失治理中,水平阶通常是通过挖深一定的距离来创造沉降区,以达到沉降作用的效果,适用于山坡地形或不宜采用护坡措施的地方。而鱼鳞坑则是通过挖掘呈鱼鳞形的凹坑来形成坑壁,以增强水土流失治理的阻挡作用,适用于水土流失严重的区域。具体设计和施工时应遵守相关的规范要求,如《水土保持工程施工规范》等,同时应注意选定合适的地点和施工方式,确保治理效果。关于水平阶和鱼鳞坑的具体细节和施工要求,可以参阅相关规范条文如GB50242、GB50309的规定。
    2023-12-01 14:00:01
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
八种典型的风力侵蚀地貌,总结全了!
  1.风力侵蚀作用分类 风力侵蚀作用分为 吹蚀 作用和 磨蚀 作用。 风吹经地表时,由于风的动压力作用,将地表的松散沉积物或者基岩上的风化产物(沙物质)吹走,使地面遭到破坏,这种作用称为 吹蚀作用 。 风速愈大,其吹蚀作用愈强。
