土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 八种典型的风力侵蚀地貌,总结全了!
八种典型的风力侵蚀地貌,总结全了!
发布于:2023-11-30 13:57:30 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
1.风力侵蚀作用分类
风力侵蚀作用分为 吹蚀 作用和 磨蚀 作用。
风吹经地表时,由于风的动压力作用,将地表的松散沉积物或者基岩上的风化产物(沙物质)吹走,使地面遭到破坏,这种作用称为 吹蚀作用 。 风速愈大,其吹蚀作用愈强。
风夹带沙子贴地面运动时,风沙流中的沙粒对地表物质进行冲击、摩擦,如果岩石表面有裂隙等凹进的表面,风沙甚至可以钻进去进行旋磨,风的这种作用称为 磨蚀作用 。
2.典型的风蚀地貌
风蚀地貌主要有以下八种:
1.风蚀蘑菇 :发育在水平节理和裂隙上的孤立突起的岩石,经受长期的风蚀作用以后,可形成上部大、基部小、外形很像蘑菇似的岩石,称风蚀蘑菇(蘑菇石)。
一般认为,风蚀蘑菇与岩层本身性质和风沙流特点有关。上部岩层岩性紧实,下部岩层岩性较软;风沙流下部的吹蚀作用强,上部的吹蚀作用弱,都是风蚀蘑菇的成因。
2.风蚀柱 :风长期吹蚀垂直与水平裂隙均较发育的裸露基岩,形成孤立的风蚀柱。
3.石窝(风蚀壁龛) :是在陡峭的迎风岩壁上,经风蚀形成的许多圆形或不规则椭圆形的小洞穴和凹坑(石袋),其直径20cm左右,深可达10-15cm,有的零散分布,有的成群出现。
风蚀壁龛形成过程
①阳光晒热岩壁,使岩石内部的矿物体积不同程度地膨胀,产生胀缩风化。
②加之岩石受热时,其内部的盐溶液顺毛细管上升到近表面的细孔中结晶,撑胀岩石,使之发生崩解。
③风吹蚀风化了的疏松岩面,形成许多浅小凹坑。以后,风沙再沿凹坑钻磨,使之不断加深扩大,逐渐发展成为石窝。
大的石窝又称为 风蚀壁龛 ,有的高可及人。这种现象在花岗岩和砂岩壁上最发育。
4.风蚀谷 :在干早荒漠地区,偶因暴雨产生洪流冲刷地面,可形成许多冲沟。冲沟再经长期风蚀改造,可加深和扩大成为风蚀谷。风蚀谷无一定形状,可为狭长的壕沟,也可为宽广的谷地。它们沿主要风向延伸,蜿蜓曲折,长者可达数十千米。
5.风蚀残丘 :一个由基岩组成的地面,经风化作用和暂时水流的冲刷,以及长期的风蚀作用以后,原始地面不断缩小,最后残留下一些孤立的小丘称为风蚀残丘。(风蚀谷间的残留高地或孤立丘岗)它的形状各不相同,以桌状平顶形较多,亦有尖塔状的。
6.风蚀雅丹 :雅丹地貌与风蚀残丘不同,它不是发育在基岩上,而是发育在古代河湖相的土状堆积物中,以罗布泊洼地西北部的古楼兰附近最为典型。
鲸背状雅丹
7.风蚀洼地与风蚀盆地 :风吹蚀地面松散物质后形成的直径10~100m,深1m,平面呈圆形或马蹄形的洼地称为风蚀洼地。洼地浅,盆地规模大,当洼地与盆地深度低于地下水位时,水流出地面积聚成湖,称为风蚀湖。(如甘肃敦煌的月牙泉)。
8.戈壁滩 : 地表遍布裸露的 裸岩和碎石,是大风将细小的沙尘带走后,遗留在原地的碎石地貌。这里需要注意,风力侵蚀只是戈壁滩形成的成因之一,并非其全部成因。
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    看到了八种典型的风力侵蚀地貌,很全的总结,多谢!
    2023-12-01 08:47:01
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料还行,感谢分享,学习学习
    2023-12-01 08:25:01
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持摄影大赛优秀作品展示“守一方水土,绘荆楚画卷”
近日,由极目新闻和湖北省水利厅水保处联合举办的“守一方水土,绘荆楚画卷”湖北省水土保持摄影大赛,正式揭晓获奖名单。14幅优秀作品从近900幅作品中脱颖而出,分获一二三等奖。 大赛自今年5月21日启动征稿,至9月15日截稿,组委会共收到71位投稿人发来的近900幅照片。其中,既有绝壁梯田的如画美景,也有朝阳映照下的山间茶园;既有小流域综合治理的新画卷,也有矿山变景区的新风貌,充分展现了湖北水土保持工作的最新成就和生动画面。
