土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 随手关灯更费电,是真的吗?
随手关灯更费电,是真的吗?
发布于:2023-12-01 13:47:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
“随手关灯”似乎已经成为了节约能源的一种普遍性做法。因为随手关灯节约了用电时间,所以更省电。但,这是真的吗?
随手关灯省电么?
最近,有种颠覆常识的说法——“随手关灯”可能更费电。以家里最常用的节 能灯为例,开关时的瞬时电流很大,比平时费更多的电。
对此,专家解释道,节能灯启动时的瞬时电流时间极短,只有1毫秒左右。如此说来,除非节能灯在启动时的功率是平时功率的60000倍以上,一次启动所费的电,才相当于开灯一分钟所消耗的电。
一般节能灯的功率在10W上下,它的 60000 倍,就是 600kW。一般的高层住宅,一个三室两厅两卫的户型,所有电器的功率加在一起,也不会超过 10kW。一个灯就占了半栋楼的功率,可能吗?可能吗?
明显是不可能的。所以, 随手关灯,肯定是省电的。别着急,接着往下看。
其实,“开关时的瞬时电流很大,比平时费更多的电”也不是完全空穴来风,它是基于老式日光灯的问题。而现在节能灯都是电子启动,所以不必担心随手关灯会更费电。
随手关灯环保么?
但另一个问题随之而来:频繁开灯特别容易损坏节能灯本身。
据估计,每开1次节能灯,灯的使用寿命大约降低3小时,1只节能灯的正常开关次数为1万次。也就是说,随手关灯节电之余,给电灯带来的损耗加大。
随手关灯肯定是节电的,但是会缩减灯管寿命,这就造成你提前更换灯管,使用更多的灯管自然就需要制造更多的灯管,从低碳环保的角度显然不合适。
所以也有专家提出, 对于白炽灯,是随手关灯最好 ,既能节电还能延长灯泡寿命。但是 节能灯等日光灯由于开灯时对灯的寿命损耗较大,故不提倡随手关灯 。当关灯时间超过半小时时才提倡随手关灯。
开关频繁的地方不宜使用节能灯
此外,还要注意:定期擦拭灯具灯管, 可以避免污染物降低灯具的反射效率;按照功能分散地布置开关,不要一个开关管多个灯;不同地方的照明要根据用途和空间大小来选择,一般家庭的卫生间宜选择7瓦-9瓦的节能灯,厨房和卧室选择9瓦-11瓦,客厅选择11瓦-20瓦 。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    没道理,还是应该养成随手关灯的习惯。。
    2024-01-03 11:01:03
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
两大核心支撑动能开关智能照明控制系统
通过两周的试用,笔者深深体会到动能开关智能照明控制系统的两大核心: 一个是技术核心,一个是控制核心 。 技术核心是开关面板里的微型发电机。 手指按动面板开关,其动能可以发出微焦级的电能,此电能作为控制灯或其他被控设备(以下简称灯)的触发信号,实现对灯的控制。试用的这款产品,面板开关的防护等级高达IP67,即使在卫生间内都可以使用,不会造成发电机锈蚀。 图1  面板开关的内部结构
