土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 两大核心支撑动能开关智能照明控制系统
两大核心支撑动能开关智能照明控制系统
发布于:2023-11-30 11:38:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
通过两周的试用,笔者深深体会到动能开关智能照明控制系统的两大核心: 一个是技术核心,一个是控制核心 。
技术核心是开关面板里的微型发电机。 手指按动面板开关,其动能可以发出微焦级的电能,此电能作为控制灯或其他被控设备(以下简称灯)的触发信号,实现对灯的控制。试用的这款产品,面板开关的防护等级高达IP67,即使在卫生间内都可以使用,不会造成发电机锈蚀。
图1  面板开关的内部结构
控制核心就是控制器 ,串接于灯具相线上,用于接收开关面板和其他器件发出的控制信号,是控制灯的关键器件。控制器与面板开关可以一一对应,多数场所可以采用这种方式控制;也可以一个控制器对应多个面板开关,形成双控或多控的控制方式。例如,出门前的“一键关灯”就是除场所主控制面板之外的另一种控制方式。楼梯灯控制也可以采用双控。
图2  单路控制器控制原理
两大核心构成了动能开关智能照明系统,为用户提供不一样的体验!
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
建筑电气——照度计算
照度是什么?照度(Luminosity)是指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示,表示单位为勒[克斯](Lux,lx) ,即 1m / m2 。1 勒[克斯]等于 1 流[明](lumen,lm)的光通量均匀分布于 1m2 面积上的光照度。照度是以垂直面所接受的光通量为标准,若倾斜照射则照度下降。 用积分球测出总光通量:中心照度计算,准确照度测试需要一个暗室,将日光灯悬挂像地面照射,高度分别为1M,1.75M,2M,2.5M这是一般日光灯的使用高度,根据产品发光角度按每0.5M为一点测试,记录结果,横向纵向均为0.5M,可以得出中心照度值,最小和最大照度值,照射面不同距离照度值,这样的测量方法比较准确,以为日光灯的照射范围比较大,所以很难精准的测出每个点的照度值,误差较大。
