土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 深度解析:制冷喷气增焓技术
深度解析:制冷喷气增焓技术
发布于:2023-12-01 13:37:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
      随着全球能源危机和环境问题的日益严峻,如何在保证制冷效果的同时提高能源利用率成为了一个亟待解决的问题。喷气增焓技术正是在这样的背景下应运而生的,它通过创新的方式提升了制冷压缩机的效率,实现了节能减排的目标。
(示意图,不对应任何具体信息)
一、喷气增焓的目的
   1. 提高能源利用率
能源利用率的提升是喷气增焓技术的主要目的之一。通过该技术,制冷压缩机能够在保证制冷效果的前提下,显著地提高能源利用率,从而降低了能源消耗和运营成本。
   2. 减少环境污染
制冷压缩机的运行过程中会产生大量的温室气体和有害气体,对环境造成严重的污染。喷气增焓技术能够有效地减少这些有害气体的排放,从而降低了环境污染的风险。
   3. 改善制冷效果
除了提高能源利用率和减少环境污染,喷气增焓技术还能够改善制冷效果。通过优化制冷循环,该技术能够提高制冷剂的蒸发温度和冷凝温度,从而扩大了制冷温度范围,增强了制冷效果。
说到底,这项技术的具体目的: 就是为了解决低温制热问题。 让更多的室外热量送到室内,从而达到提高能源利用率和保护环境的目的。
二、喷气增焓技术的原理和过程
喷气增焓是由喷气增焓压缩机、喷气增焓技术、高效过冷却器组成的新型系统,这三个技术的组合可提供高效的性能。这是一个有机的整体,即高效的喷气增焓压缩机、高效过冷却器及电子膨胀阀形成的经济器、高效换热器共同构成了高效节能的喷气系统。
  喷气增焓压缩机是采用两级节流中间喷气技术,采用闪蒸器进行气液分离,实现增焓效果。它通过中低压时边压缩边喷气混合冷却,然后高压时正常压缩,提高压缩机排气量,达到低温环境下提升制热能力的目的。
   1. 喷气增焓循环
喷气增焓循环是该技术的核心。来看看普通制冷循环的压焓图:
制冷循环过程:压缩——冷凝——节流——蒸发
再对比来看看喷气增焓的压焓图:
制冷循环过程:压缩——冷凝——一次节流(进喷射口)——二次节流——蒸发
通过对比,我们可以看出: 喷气增焓比普通的循环多了一次节流进压缩机喷射口的过程。
喷气增焓压缩过程:
1)压缩机吸入状态1的蒸汽,被封闭压缩到状态a;
2)腔内状态a的原有气体与通过补气口进入压缩机工作腔的气体混合,随后边补气边混合边压缩,直至工作腔与补气口脱离,这时工作腔内的气体状态由补气前的状态a变为补气后的状态b;
3)工作腔与补气口脱离后,其内的气体从状态b 被封闭压缩到状态2。
在这个过程中,部分中间压力和温度的制冷剂被引入到压缩机的中压区域,与压缩后的高温高压制冷剂混合,形成一个更高压力和温度的混合物。这个混合物随后进入冷凝器,完成后续的制冷循环。
   2. 喷气增焓压缩机
喷气增焓压缩机是专门设计用于实现喷气增焓循环的设备。它与普通压缩机的主要区别在于,它具有一个额外的喷气口,用于引入中间压力和温度的制冷剂。此外,喷气增焓压缩机还具有更高的压缩比和更强的抗液击能力,以适应喷气增焓循环的特点。
  3. 高效过冷却器
高效过冷却器在整个系统中也起到了关键性的作用,一方面对主循环回路冷媒进行节流前过冷,增大焓差;另一方面,对辅助回路(冷媒将由压缩机中部导入直接参与压缩)中经过电子膨胀阀降压后的低压低温冷媒进行适当的预热,以达到合适的中压,提供给压缩机进行二次压缩。
但我们也需要了解的是:
“喷气增焓”实际只是制冷系统运行过程中的一个环节,能效是否提高,要看整个制冷系统循环的能效,它与制冷剂的热力特性、制冷系统的运行工况等都有关系。增焓(焓差增大)不等于能效就会提高。
三、喷气增焓技术优势
往小了讲,优势有:
  1. 提高制冷量
从压焓图上我们可以很简单的看出,喷气增焓的单位制冷量高于普通的制冷循环;增加的制冷量来自于二次节流产生的焓差;
  2.  低温运行稳定
喷气增焓还有一个好处,就是可以降低排气温度;尤其是在低温运行时,压缩机的压比比较大的时候,排气温度此时就会很高。
如果开启了喷气增焓模式,低温气态的制冷剂直接进入中间腔,降低压缩机内部的温度,从而降低压缩机出口的排气温度,提高制冷系统的运行稳定性。
往大了讲,优势有:
  3. 高效节能
喷气增焓技术能够显著提高制冷压缩机的能源利用率,从而降低了能源消耗和运营成本。相比于普通压缩机,喷气增焓压缩机能够在相同的制冷负荷下,实现更低的功耗和更高的制冷效率。
  4. 环保节能
喷气增   焓技术能够有效地减少制冷循环和有害气体的排放,从而降低了环境污染的风险。相比于普通压缩机,喷气增焓压缩机能够在相同的制冷负荷下,实现更少的温室气体和有害气体的排放。
  5.  制冷效果好
喷气增焓技术能够扩大制冷温度范围,增强制冷效果。相比于普通压缩机,喷气增焓压缩机能够在相同的制冷负荷下,实现更低的制冷温度和更高的制冷效率。
四、喷气增焓压缩机与普通压缩机对比
1. 能源利用率
喷气增焓压缩机的能源利用率比普通压缩机更高。由于喷气增焓循环的特点,喷气增焓压缩机能够在相同的制冷负荷下,实现更低的功耗和更高的制冷效率。
2. 制冷效果
喷气增焓压缩机的制冷效果比普通压缩机更好。由于喷气增焓循环的特点,喷气增焓压缩机能够在相同的制冷负荷下,实现更低的制冷温度和更高的制冷效率。
3. 环保性
喷气增焓压缩机的环保性比普通压缩机更好。由于喷气增焓循环的特点,喷气增焓压缩机能够在相同的制冷负荷下,实现更少的温室气体和有害气体的排放,从而降低了环境污染的风险。
4. 可靠性
喷气增焓压缩机的可靠性与普通压缩机相当。尽管喷气增焓压缩机具有更高的压缩比和更强的抗液击能力,但它在实际使用中并没有表现出明显的可靠性问题。
 5. 维护成本
喷气增焓压缩机的维护成本与普通压缩机相当。尽管喷气增焓压缩机具有更复杂的结构和更高的技术含量,但它在实际使用中并没有表现出明显的维护成本问题。
五、喷气增焓技术应用
喷气增焓技术最适于高环境温度(30°C以上)时,制取低温(-18°C以下)的工况,即最适于夏季低温冷库的运行工况,秋冬季节应该关闭该功能。以使用R404A为例,在上述工况运行时,喷气增焓压缩机的制冷量是活塞式压缩机制冷量的一倍以上,如果冷库温度更低,将会比活塞式压缩机的制冷量大得更多。
市场上艾默生、日立、丹佛斯、海立、沈阳一冷等相继都推出了冷冻用喷气增焓式涡旋压缩机,对于提高我国制冷设备的能效水平、减少雾霾的产生、应对全球气候变暖将会有积极的意义。
将喷气增焓技术用于热泵取暖,只是在极寒天气下才会提高能效。因为当启动喷气功能时,压缩机的排气温度将会明显降低,即使热量增加,但相对单级压缩而言,其输出的仍是低品位热能。
毫无争议,将喷气增焓压缩机用于冷冻系统,才能够最大程度的提高系统制冷量。通常情况:夏季工况时, 5HP喷气增焓压缩机制冷量,相当于8-10HP单级活塞式压缩机的制冷量。
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    制冷喷气增焓技术是一种提高制冷系统性能的新型技术。该技术通过将制冷剂喷射到高速流动的气流中,使制冷剂与空气混合并增大制冷剂的焓值,从而提高制冷系统的制冷效率和性能。该技术主要应用于空调、制冷设备和供冷系统等领域。具体实现该技术需要考虑到制冷剂选择、喷气增焓器的设计和制冷系统的整体优化等因素。例如,选择合适的制冷剂对提升制冷效率至关重要,同时也需要注意制冷系统的节能环保问题,以兼顾经济与社会效益。在具体实现时,需要参考相关的行业现行规范,例如《中央空调与通风设计规范》等,做好系统的设计、施工和运行维护工作。
    2023-12-01 14:10:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
曾经不温不火的暖气片,为什么突然又火了?
    暖气就和空调的原理一样,暖气的主要作用是制热,空调的主要原理是制冷,都属于是“室内温度调节器”能让人们在生活动感觉到更加舒适高效,相较于空调而言,暖气的形式更多,有着明装、暗装和地暖三种形式,这其中明装暖气片一直以来都备受诟病,很多人都说明装暖气片一般,但通过数据来看,近几年的暖气片市场却是越来越火了,本期四川实阳就以用户的角度来给你剖析一下为什么越来越多的人愿意用明装暖气片。
