暖气就和空调的原理一样,暖气的主要作用是制热,空调的主要原理是制冷,都属于是“室内温度调节器”能让人们在生活动感觉到更加舒适高效,相较于空调而言,暖气的形式更多,有着明装、暗装和地暖三种形式,这其中明装暖气片一直以来都备受诟病,很多人都说明装暖气片一般,但通过数据来看,近几年的暖气片市场却是越来越火了,本期四川实阳就以用户的角度来给你剖析一下为什么越来越多的人愿意用明装暖气片。
为何明装暖气片以前遭人嫌
曾经明装暖气片是非常的让人嫌弃,主要原因有以下几点;
1、没有颜值
在传统印象中,明装暖气片主要存在于北方,尤其是暖气片在刚研发出来时在外观的选择上非常的有限,即便是到现在也没有特别大的改变,因此,在颜值上很多人就不喜欢了。
2、取暖效果一般
在以前暖气片的材质主要以传统铸铁的为主,可以让室内达到快速升温的效果,但通过数据来看铸铁材质的暖气片不足之处也非常明显,首先就是温度的留存,在停止供暖后,很快温度就会降下来。
3、质量不能让人满意
对于明装暖气片来说,用户更喜欢的是能够快速升温以及对温度的留存度,因此,曾经商家在设计暖气片的时候对暖气片的厚度以及材质做了很多的改变,但质量上并没有很好的保障。
特别是对于部分明装暖气片来说,表面上看着没有问题,但是使用时往往就会出现“沙眼”,然后造成漏水,给家里带来一定程度上的麻烦,所以让人嫌弃。
4.价格并不实惠
虽然说明装暖气有着一定的优势,但是不足之处也是很明显的。
但是在价格上,明装暖气片却比传统的铸铁暖气片贵出很多,可以说很贵的,一点也不实惠,因此很多人觉得花那么多的价格,还没有铸铁暖气好,也就没有必要去使用了,自然也就是遭人嫌弃。
为什么近几年明装暖气片突然又火了?
前面讲了暖气片被很多用户所嫌弃,但最近几年明装暖气片为什么突然又火了呢?原因很简单,明装暖气片主要是在南方没有集中供暖的城市火,对于北方这种有集中供暖的城市基本上还是以地暖为主。
1.明装暖气片使用更安全
在南方城市来说,冬天因为没有集中供暖的原因,所以人们都会选择用取暖神器,像热水袋、烤火炉、小太阳电暖器、油酊等,以此让室内温度更高一些。
但是这些取暖神器总给人有着使用上的不安全因素,再加上有相关报道也报出部分质量不过关取暖神器着火的事件,所以让人越来越不敢使用了。
而对于明装暖气片来说,在使用上没有任何的安全隐患,因为它是通过家用锅炉加热冷水,然后通过冷水升温后在暖气片做到全屋的循环,以此来达到室内温度提升的效果,所以它是没有安全隐患的,可以放心使用。
2.舒适性更高
虽然说冬季取暖时,完全可以用空调,不用所谓的“取暖神器”,但是对于空调来说,制冷是没有任何问题,而制热效果就表现一般了,多数是通过电辅热,然后才是空调制热,同时风吹后的热水,舒适表现很一般。
但是对于明装暖气片来说,就完全不同了,因为它是属于水暖系统,效果完全像集中供暖的形式,可以说是当下最舒适的供暖方式。
3.质量有保障
明装暖气片通过这么多年的发展,在质量上做得是越来越好,这也让更多人喜欢。
虽然说在造型上没有突破,但质量的提升是人们更加看重的事,毕竟暖气第一要素是不能漏水。
明装暖气片给用户带来了什么好处?
现如今生活品质提升很多,很多南方人在装修时直接就选择做墙暖(也就是明装暖气片),而对于老房子来说,也可以不费力气就能加装,可以说给用户带来了诸多的好处。
1.制热速度快
对于明装暖气来说,由于循环的管路比较短,只要开启锅炉后,用不了多长时间就能让暖气片的供水温度在65℃-80℃之间,很快就能让室内做到升温。
这对于要求快速升温的用户来说,在使用上非常方便。通常像100平的房子,也就30-40分钟就能达到自己升温效果。甚至是现在部分品牌锅炉还可以做到远程控制,只要在手机上轻轻一点,就能开启暖气,这样下班到家就能享受到暖气的效果。
2.舒适性高
明装暖气片在锅炉加热时,系统会设置会让室内温度控制在18℃-22℃之间,这也是人体感受最舒适的温度。
如果说系统不带这样的全屋智能控制系统也没有关系的,因为每一个明装暖气片上都有一个温控阀,一旦室内温度过高时,就可以通过它的控制实现降低温度,让温度更加均匀。
最重要的就是明装暖气片散热无风感,无噪音,温度均匀,而且还能做到恒温的生活热水,实现热水和暖气用水同一锅炉。
3.节能又安全
对于明装暖气片使用来说,基本上就是燃气费用,因为电费使用量并不多,整个每个月根据不同的地区,不同的温度设置,大概在1500-3000元之间,整个费用并不高。
最关键的就是它的使用安全性,不用担心漏电和触电的风险,相对于电暖气片和空调更加节能,费用至少低上30%左右。
4.安装维修都方便
由于明装暖气片的暖气和管路都是明装在墙面上的,因为安装起来特别的方便,无论是新房装修时直接安装,还是老房子加装,都没有任何难度,安装很简单。
而且是后期的暖气维护上也方便,毕竟是明装的,没有破坏以前的装修布局,因此非常简单。
通常加装明装暖气片,也只需要1-3天而已,真的是超简单。
4.随开随用
为什么明装暖气片现在越来越在南方受欢迎,最主要的原因就是随开随用,不用有任何的固疑。
明装暖气只要打开锅炉加热,就等于开启暖气加热,使用上非常方便,并且每一个暖气片上都有独立的温控阀门,不会浪费资源的。
最后,四川实阳再为大家总结一下:
明装暖气片现在这么火,其主要原因也是因为生活水平提升了,人们对于舒适性要求越来越高,同时也是因为明装暖气质量越来越靠谱的原因。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
收好这张表,搞懂空调压缩机与四通阀串气有哪些异同点空调压缩机和四通阀串气,说明高压高温排气进入了低压吸气,由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。 压缩机串气,不但吸排气温度很高,吸气压力也比正常高,由于压缩机的气阀(阀片)关闭不严,部分排气压力串回了低压腔,所以排气压力(高压)上不去,会比正常压力低,运转电流也会比正常低。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料还行,感谢分享,学习学习
