土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 北斗GNSS定位技术如何提高工程机械的作业效率
发布于:2023-12-01 11:21:01 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
北斗GNSS定位技术如何提高工程机械的作业效率?
北斗GNSS定位技术可以通过以下几种方式提高工程机械的作业效率:
精准定位:北斗GNSS定位技术能够提供高精度的位置信息,帮助工程机械在作业过程中更准确地确定自己的位置和方向。这有助于减少重复作业和遗漏作业地区的情况,提高作业的准确性和效率。
实时导航:利用北斗GNSS定位技术,工程机械可以实时接收卫星信号,获取自身位置和航向信息,并与其他传感器信息融合,实现自主导航。这有助于工程机械在复杂施工环境中快速、准确地找到目标位置,减少寻找目标和调整方向的时间浪费。
自动化控制:通过北斗GNSS定位技术,工程机械可以与控制系统进行通信,实现自动化控制。控制系统可以根据工程机械的位置和状态信息,对工程机械进行精确的姿态调整、作业深度控制等操作,提高作业的精细度和效率。
作业监控与调度:利用北斗GNSS定位技术,可以对工程机械的作业过程进行实时监控和调度。监控系统可以获取工程机械的位置、速度、工作状态等信息,对作业过程进行全面掌控。同时,根据实际需求,可以对工程机械进行调度和调整,优化作业流程和效率。
预防性维护:通过北斗GNSS定位技术,可以对工程机械的运转状态进行实时监测和数据采集。基于这些数据,可以进行故障诊断和预测,及时发现潜在问题并进行预防性维护,减少故障停机时间和维修成本,提高设备的整体效率和可靠性。
综上所述,北斗GNSS定位技术在工程机械中的应用可以帮助提高作业效率,通过精准定位、实时导航、自动化控制、作业监控与调度以及预防性维护等多种手段,实现更高效、精确、可靠的施工操作。
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
案例解析,BIM如何与一线施工相结合?
前不久,有一个做BIM项目咨询的小伙伴想请我们帮忙调一下管综出图,他饶有兴趣的问我们,你们是怎么做到BIM与一线施工相结合的,有没有什么可复制的成功经验,接下来,我们结合项目案例简单阐述一下我们的思路。 近一年多的时间里,我们一直致力于BIM技术的应用及推广,从以往的政策文件发文来看,都是在强调要加强BIM宣传推广,但现实是BIM推广力度还远远不够。 今年上半年,我们也是集中力量着力进行BIM技术与一线施工相结合的深度应用探索,在我们今年新签的项目上进行大体量的建模和应用的尝试,尤其是我们今年新签的一个新能源项目,无论是建模还是出图,直接驻场2个月深度去解决现场应用问题。
