土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 案例解析,BIM如何与一线施工相结合?
案例解析,BIM如何与一线施工相结合?
发布于:2023-12-01 11:05:01 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
前不久,有一个做BIM项目咨询的小伙伴想请我们帮忙调一下管综出图,他饶有兴趣的问我们,你们是怎么做到BIM与一线施工相结合的,有没有什么可复制的成功经验,接下来,我们结合项目案例简单阐述一下我们的思路。
近一年多的时间里,我们一直致力于BIM技术的应用及推广,从以往的政策文件发文来看,都是在强调要加强BIM宣传推广,但现实是BIM推广力度还远远不够。
今年上半年,我们也是集中力量着力进行BIM技术与一线施工相结合的深度应用探索,在我们今年新签的项目上进行大体量的建模和应用的尝试,尤其是我们今年新签的一个新能源项目,无论是建模还是出图,直接驻场2个月深度去解决现场应用问题。
另外一方面结合机电安装工程的特点重点开展BIM管综深化出图:比如管线排布综合走廊处,设备房、冷却机房进行深化建模。并秉承与施工一线相结合的原则,使BIM技术切实为施工服务,为项目创造价值。
通过我们上百个项目的探索应用,我们团队基本上完成和BIM软件的磨合期,能够为项目提供深化设计的解决方案,帮助项目降本增效。尽管取得的成效是看得见的,但是我们也发现了很实在的问题:
首先,BIM与施工一线的结合深度远远没有达到我们的预期,在解决完项目提出的一些问题,一旦我们的BIM技术人员离开项目之后,项目上的BIM应用基本上停滞了,BIM应用过程不连贯的,缺乏专业人员的指导,BIM对一线施工的指导意义并不明显。
现实当中,很多项目领导根本就不怎么关注BIM,很多BIM成果就算交付了没有技术人员的指导,连基本的看模型都不会,更不会去用模型指导施工。
为了解决这样的难题,我们在实际项目实施过程,一般选择制冷机房作为突破口,其主要的目的是提高BIM模型在施工一线的价值,帮助项目人员熟悉使用BIM进行施工管理工作的新模式。
接下来,我们简单阐述应用的过程和成果:
首先,根据图纸快速构建BIM模型。
从模型中可以看到,原图纸的设计中,管线排布杂乱,横管不成排,立管不 成列,还出现了管线碰撞的地方。以前一般情况下,在施工前,项目人员及施工 队都要花上很多时间,根据实际情况重新排布,反复讨论考虑排布方案,对于比 较复杂的情况即使如此还要在施工过程中,边干边改。 无论是对成本,施工进度 的控制都造成了一定的麻烦。
结合之前开展的BIM应用情况,在完成原设计模型后,并没有急于撤出BIM 人员,而是由项目经理组织,水暖专业的负责人、工长及分包队伍带班共同直 接使用 BIM 模型讨论施工优化方案,由设计人员现场修改,并向项目相关人员 演示一些基本的 BIM 使用技巧,为后期施工中的应用和修改打下了基础。
经过讨论和修改,形成了两种行之有效的优化方案:
第一种优化方案:管道分三层排布,施工标高为2.3m
这个方案的特点是,管道向下翻折少,对工程量影响小。但是管道分三层排 布,降低了机房内的标高,而且视觉效果略差。
第二种优化方案:
该种方案管道只采用了两层标高,管道摆布整齐视觉效果极佳。施工后,机 房内走廊通透,操作空间充足。
但是由于采用了比较多的下反弯,所以需要增加一定量的放气阀和集气罐, 对项目成本有所增加。为保证最终的施工效果,征得业主的同意,采用了第二种 施工方案。 方案确定后,通过 BIM 导出 CAD 三维模型和平面图纸交由工长和施 工队作为提材料计划的依据。
接下来进入施工阶段,利用生成的三维效果图,给施工队进行技术交底。 施工开始时,现场的工人手中不仅有传统的二维图纸,还能拿到三维效果图纸, 使工人可以基本无偏差理解设计意图,保证施工质量和效果。
从BIM的应用层次看,是十分基础的,但效果十分显著,现在项 目还未全部完成施工,从施工队和项目人员反馈回来的信息看,该应用带来的改 变切实提高了工作效率,节约了成本。
第一,极大地节约了方案的讨论时间
通过三维模型,进行排布优化,参会的讨论者,可以非常清晰、准确表述个人的意见,相互理解对方的想法。并可以通过模型的演示,检验实际效 果。 完全解决了沟通障碍,高效形成优化方案。
第二,节约了向工人交底的时间,而且效果很好
一线的操作工人,文化程度、理解力、施工经验良莠不齐,通过形象的三维 图纸结合平面图、剖面图使得工人能够容易理解设计意图,不需要过多的理解过 程。
第三,减少了所需技工人数,降低施工成本
通过这种方式,降低了对工人空间想象能力和施工经验的要求,对于原来一 些不会读图的工人也能够准确理解设计意图进行施工。
通过一年多来在等项目中的不断实践,也让我们获得了很大的启示,新事物 越复杂,吸收速度也相应的越慢,对于施工企业来说,无论其能够带来多么大的 价值,如果不能为施工现场广泛的吸收和应用,那么一切都等于零。
虽然我们开 始推广 BIM 一段时间了,也在一些项目上取得了一定的应用成果。 但是 BIM  并 没有为我们企业真正吸收,没有融入到基层项目的日常运营中。
之前我们的推广 思路一直是,希望可以通过一个或几个试点项目,一步到位获取 BIM 的价值。 但是在实际应用中我们发现这很难,作为一项贯穿于整个建筑产业链的技术, BIM  的应用层次往往取决于产业链条的成长情况。
  • tumux_29064
    tumux_29064 沙发
    BIM和一线施工相结合可以提高施工效率,减少浪费和错误。首先,BIM可以在设计阶段建立模型和进行协作,使得各个专业之间的设计能够更加准确和高效。其次,在施工阶段,BIM可以帮助工人更好地理解设计和定位施工位置,节省时间和成本。但是,在实际实施过程中,需要注意的是BIM数据的准确性和实时性,以及施工工人的技能和知识水平的提高和适应性。所以,在BIM与一线施工相结合的过程中,需要建立科学的协作机制,注重提高工人的技能和知识水平,以确保整体效果最佳。相关规范条文请参考《建筑工程BIM应用技术规程》。
    2023-12-01 13:30:01
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
预警系统通过哪些方式实时监测山体滑坡?
预警系统通过哪些方式实时监测山体滑坡?   山体滑坡预警系统通过多种方式实时监测山体滑坡,包括但不限于以下几种方式:   山体位移监测:位移传感器可以安装在山体的不同位置,以实时监测山体的位移情况。这些传感器通常使用GPS或北斗卫星导航系统进行定位,并使用数据传输系统将监测数据发送到预警系统。预警系统通过对位移数据的处理和分析,可以判断山体是否即将发生滑坡。
