1.RTO废气焚烧炉概述
RTO废气焚烧炉( Regenerative Thermal Oxidizer, 简称 RTO )是一种借助热能将有机废气直接燃烧分解成二氧化碳和水,从而达到净化废气目的,并回收废气分解时所释放出来的热量,主要用于处理中高浓度的挥发性有机废气的节能环保设备。RTO废气焚烧炉主体结构由 燃烧室 、陶瓷填料床、自动控制阀和控制系统等组成。
2.RTO废气焚烧炉技术原理
RTO废气焚烧炉技术原理是把有机废气加热到760℃以上,使废气中的 VOC 在氧化分解成二氧化碳和水。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气。从而节省废气升温的燃料消耗。陶瓷蓄热体应分成两个(含两个)以上的区或室,每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序,周而复始,连续工作。蓄热室“放热”后应立即引入适量洁净空气对该蓄热室进行清扫,只有待清扫完成后才能进入“蓄热”程序。
3.RTO废气焚烧炉工艺流程
阶段一:废气通过蓄热床A被预热,然后进入燃烧室燃烧,蓄热床C中残留未处理废气被净化后的气体反吹回燃烧室进行焚烧处理(吹扫功 能),分解后的废气经过蓄热床B排出,同时蓄热床B被加热。
阶段二:废气通过蓄热床B被预热,然后进入燃烧室燃烧,蓄热床A中残留未处理废气被净化后的气体反吹回燃烧室进行焚烧处理,分解后废气经过蓄热床C排出,同时蓄热床C被加热。
阶段三:废气通过蓄热床C被预热,然后进人燃烧室燃烧,蓄热床B中残留未处理废气被净化后的气体反吹回燃烧室进行焚烧处理分解后废气经过蓄热床A排出,同时蓄热床A被加热。
如此周期性运行,废气在燃烧室内氧化分解,燃烧室内温度维持在设定温度(一般为800~850℃)。当RTO进气口的废气浓度达到一定值时,VOCs氧化释放的热量能够维持RTO蓄热和放热的能量储备,则此时RTO不需要使用燃料就能够维持燃烧室内的温度。
4.RTO废气焚烧炉特点
(1)高浓度废气处理实现自供热燃烧,运行费用低,性价比合理
(2)净化效率高,三室型RTO可达99%以上
(3)采用陶瓷蓄热体作为热能回收,预热、蓄热交替运行, 热效率 ≥95%
(4)炉体钢结构牢靠,保温层厚实,运行稳定,稳定性高
(5) PLC 可编程自动化控制,自动化程度高
(6)适用性广,可净化任何有机废气
(7)余热利用,经济效益高,多余的热能回用 烘房 、烤箱等,烘房的加热不用额外消耗燃料或电能。
5.RTO废气焚烧炉应用范围
RTO废气焚烧炉广泛应用于石油、化工、塑料、橡胶、制药、印刷、家具、纺织印染、涂布、涂料、半导体制造、合成材料等行业产生中高浓度大风量有机废气处理,可处理有机物质种类包括苯类、 酚类 、醛类、 酮类 、醚类、酯类、 醇类 、 烃类 等。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
饲料厂的除尘系统之布袋除尘器饲料厂的除尘系统之布袋除尘器 在饲料生产中,因为物料投料、称量、输送及包装等需要,必须使用布袋除尘器将管道中随空气流动的粉尘拦截收集下来。布袋除尘器是一种高效的粉尘收集设备,其主要由除尘器外壳、过滤单元、喷吹再生系统与粉尘收集系统构成。其中过滤单元是布袋除尘器的核心部件,其选型的合适与否直接决定了该布袋除尘器的过滤效果。而喷吹再生系统则是保证布袋除尘器能否长期连续运行的关键。常见的布袋除尘器的安装位置如图
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习RTO技术有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
