土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 用1966年航拍图对比,看太湖水域面积的变化!
发布于:2023-11-30 13:46:30 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
用现有的卫星地图,勾勒太湖水域面积,黄色线条标注。
1966年江苏省投影图叠加现在的太湖水域面积(黄色线条),图中可以看出,太湖的西部、南部(浙江)边界基本没有变化,变化最大的在东北部区域(苏州、无锡)。
北部区域(无锡)
1966年,现在的灵山景区是湖中的一座岛屿,并没有与无锡相连,填湖后是现在的马山街道。周铁镇区域在当年也是湖域。现在的渔港路、观潮路区域在1966年都是湖域。
红色区域当年是湖面。
填湖区域的天地整齐划一,和左侧天地差别很大。
有懂的无锡老乡解释一下这是说明,隧道?
东部地区(苏州)
苏州太湖湿地公园,白浮山一带都是填湖的区域,
西山岛
湖心第一大岛填湖的面积也不少。
太湖被填的时间
无锡的马山街道、周铁镇、渔港路、观潮路区域;苏州的白浮山、西山岛1966-1976年间被填,下面是1976年地图,对比图发现上述湖域已经被填了。
苏州的太湖湿地公园时间不详,苏州的朋友有知道的吗?
万幸的是太湖相比其他河流、湖泊填湖、围垦力度不大,让我们现在还能看到太湖三万六千顷,渺渺茫茫浸天影的景象。
还有个问题没有明白,在1966年地图上陆地区域,现今则变成水域,这个是湖面上涨了,还是退填还湖的结果,有明白的朋友解惑一下。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
如何使用深井水位探测仪
水文在线监测系统结构和功能(1)系统结构水文在线监测系统包括井下和井上两部分;(2)井下部分1)具备水位水温监测点 (3)地面部分1)地面监控中心监控主站;浏览监测数据以及通过授权修改监测时间间隔、设 置报警水位、水温打印报表、绘制曲线等功能。对 监控数据进行后台分析,分析出数据异常点,找出异常征兆,发出警报,以便排查原因,防止重大水害事故的发生。 (4)观测系统的功能及预警内容 1)水害风险在线监测,对矿井涌水量、钻孔水位等异常情况进行实时预警。长观点进行水位(水量)、水温的长期监测和运行维护工作,保证区域地下水监测点正常运行。
