土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 如何使用深井水位探测仪
如何使用深井水位探测仪
发布于:2023-11-21 18:14:21 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
水文在线监测系统结构和功能(1)系统结构水文在线监测系统包括井下和井上两部分;(2)井下部分1)具备水位水温监测点
(3)地面部分1)地面监控中心监控主站;浏览监测数据以及通过授权修改监测时间间隔、设 置报警水位、水温打印报表、绘制曲线等功能。对 监控数据进行后台分析,分析出数据异常点,找出异常征兆,发出警报,以便排查原因,防止重大水害事故的发生。
(4)观测系统的功能及预警内容
1)水害风险在线监测,对矿井涌水量、钻孔水位等异常情况进行实时预警。长观点进行水位(水量)、水温的长期监测和运行维护工作,保证区域地下水监测点正常运行。
2)实时监测水仓水位
3)水位、水温等参数超过预警值自动报警4)系统对监测监控数据进行实时处理后分类存储,并提供数据库存储备份,监测数据永久保存。统具有实时监测表、曲线、报  表统计、历史曲线、当地远程报警等功能,对数据和报表提供打印输出功能。矿井应当建立地下水动态监测系统,对井田范围内主要充水含水层的水位、水温等进行长期动态观测,对矿井涌水量进行动态监测。根据其它业务系统的需求提供系统开放接口,用户能够实现系统功能扩充用于监测地下水位变化
地下水位监测仪测量型号:WH311参数:地下水位;测量范围:0-50米水深技术参数量程:0—50米;供电电压:220V;输出信号:数字信号;传输方式:4-20mA;传输距离:5000米;水位分辨率:00.000;水位精度: 0.25%;水温精度:0.5°C;水温分辨率:00.000°C;电缆:8mm聚氨酯钢丝耐磨防水导气电缆,智能液位显示记录仪 校正方式: 现场软件校正;实时显示水位水温可报警,设 置报警水位、水温打印报表、绘制曲线等功能。对 监控数据进行后台分析
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
错峰分洪 白龙江-嘉陵江-汉江可以改作黄河支流
白龙江-汉江改作黄河的支流,错峰分洪,对东部平原地区防汛抗旱有利,黄河调水调沙采用汉江水源效果会更好,同时黄河中上游各省区可以获得较多的水资源配给,对促进西北地区改善生态发展经济有力,向北方调取一条黄河水量的愿景容易实现 广西红水河龙滩水电站作为华南最大水电站,担负防汛抗旱的任务,正常蓄水位400m,年均径流量超过500亿,长距离输水隧洞埋深相对较浅,具备朝三峡丹江口水库应急供水的地理条件。
