弱电线的合理布线是非常重要的事,先来看看什么事强弱电线吧:
弱电线是指工作电压低于38v以下的信号及控制用线(缆),最大特征是耐压低、过电流能力差。如通信、有线电视线等。
强电线是指工作于供电所用的线(缆)。最大特征是耐压高(我国为220/380v以上),过电流强(与实际线的线经有关)。如供电所需的线(缆)、电器所用的电源线等。
电话线、网络线、有线电视线以及音响线等弱电线在布线时需要注意哪些问题?
下面我们就一起来看一看。
家装电路布线不仅要排布好强电,还要排布好弱电。电话线、网络线、有线电视线以及音响线称之为弱电线。网络和信息如此发达的时代,弱电线路的预设是不容忽视的。
1.避开强电线:
弱电信号属于低压电信号,抗干扰的性能比较差,所以弱电线走线时应该尽量避开强电线(电源线)。
国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座之间的水平距离不应小于50厘米。
2. 注意防潮:
插座下边线距地面的距离在30厘米左右为宜。
一般来说,这些弱电线常常布设在房顶或地板下,所以为了防潮以及更换方便,这些线的外面都要套上牢固的套管,并在套上套管前检查线是否有断路或短路。
3. 预留足够插孔:
考虑到家庭生活的发展和需要,一般客厅、每个卧室都要预留埋设电话线、网络线、有线电视线插孔各1~2个,并且要分布在不同的墙面,以便于电器摆设位置的变化。
卫生和厨房也可根据需要考虑是否预留一个电话插孔,餐厅也可考虑是否预留一个预先电视线插孔,以备就餐时看电视用。
4. 集中控制:
随着网络和信息时代的到来,一个家庭安装两部电话或多机上网,已经是很平常的事。
为了保证各种线的对接质量,且方便维修,最好为家中的电话线和网络线设计一个集中控制单元。
可以根据网络线进室的位置选择门厅、过道、书房上方等某个地方,设计一个小线盒(形状如电源分线盒),让所有外部进户的电话线、网络线、有线电视线都到达这个线盒,同时家中每个房间的电话插孔、网络插孔、有线电视插孔的线也必须到达这个线盒,可以根据家庭需要在线盒内进行连线。
为保证信号质量需要在线盒内加一个电视信号多路分支适配器,如果家中多台计算机上网,还需备一个网络集线器(以上两配件商店有售,价格不高)。
以上就是电话线、网络线、有线电视线等弱电线布线时需要注意的问题。
1.保证网络通畅,支持现有网络应用及将来的网络升级扩展;
2.保障线缆长期管理过程中管理有序;
3.区分室内外主干部分、设备间、配电间、水平部分、工作区等部分不同的线缆级别;
4.空间设计保证长期有效工作。
综合布线同传统的布线相比较,有着许多优越性,是传统布线所无法相比的。
其特点主要表现在它具有兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性和经济性,而且在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
