土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工接的电缆头,能找到6个错误以上的,都是老电工!
发布于:2023-11-30 11:43:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
之前有篇文章讲的电友在网上分享一张他验收不合格接的电缆头,有好几个老电工都找到3个错误以上的问题!我们一起来看看吧!
电友A:
1. 要用双孔接线端子DTS-185。
2. 螺丝用热镀锌的电气连接专用螺丝。螺母连着垫片、螺杆与垫片和弹垫一起脱不出来的那种。
3. 螺丝长度偏长了,相间距离就小了。下策。
4. 端子的绝缘胶布压在铜排上,有效接触面减小。不要包那么高或者接下面那个孔。
5. 线鼻子端头用热缩管,分颜色的。
6. 电缆没有横担固定,扯着母排,可能会拉断绝缘子。
7. 电缆下部要包扎封堵。
8.柜内异物清理。有明显的金属小螺丝、粉尘。
电友B:
1.应采用电缆终端四支套封装
2.铜母排下端要旋转90度,用绝缘端子固定,电缆接头在母排下孔有效连接
3.柜内不应有杂物
4.电缆进柜孔处应有效封堵
5.电缆接头用冷束或热束绝缘管包扎
6.连接螺丝应双边加平垫,螺母侧再加弹簧垫片有效连接
7.每接线端子之间应设立有效物理隔离
8.每条铜母排应该按规范套上各颜色套管
9.柜内应安装防止电缆松动拉脱的固定装置
电友C:
1.电缆线接到电气柜底部孔上来未做固定,电缆线接头没留余长线,电缆线如果扯动怎么办?
2.线鼻子要用黄绿红热蓝缩管,接线也没按顺序接,相邻线没隔板,母线不能悬空,母线铜排也要不同颜色热缩管,或刷绝缘漆。接线螺栓过长,螺帽要用防滑的。
电友D:
1、电缆未固定,未加电缆护套。
2、无地线。
3、接线螺丝太长。
4、未加隔离绝缘片。
5、至于方向,考虑箱体,太小,只能横向连接。
6、箱子里有杂物。
电友E:
三个问题是:
1、接线螺丝长,相线之间没隔离。
2、压接板过。
3、没用专用热缩管。
各位同行们, 你们 能看出几个问题 ?一起在评论区交流讨论吧 !
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气设备安全操作规程大集合!
   一、 操作人员的资格和要求 1、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。
