土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 外回流能否替代内回流?
外回流能否替代内回流?
发布于:2023-11-30 11:25:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
见过一些设计把内外回流合并到了一起,还有一些小伙伴想知道能否利用外回流替代内回流来增加脱氮效率,咱们先来了解一下两个回流的作用。
内外回流的作用
内回流与外回流的作用是不同的,内回流叫硝化液回流,外回流叫污泥回流,顾名思义,通过名称咱们也能猜出其中的作用,内回流主要是把硝态氮回流到缺氧池进行反硝化,而外回流是为了保持生化系统的污泥量的稳定。
但是内回流并没有稳定生化系统污泥量的能力,如果没有污泥回流,生化系统中的污泥量是快速流失的。但是外回流却有把硝态氮回流到缺氧池的作用,而且对于脱氮效率也是有很重要的影响的!在脱氮效率 效率的公式η=(r+R)/(1+ r+R)中,其中R是外回流比,说明外回流也是决定了脱氮效率高低的变量,这也是有些小伙伴碳源充足,但是内回流量设计较低导致 脱氮 效率不高 ,想着通过提高外回流的量去提高脱氮效率的原因。
内外回流影响的HRT不一样
上面的文字咱们讲了内外回流的作用的区别,这个其实不是 外回流能否替代内回流的 核心原因,核心原因是两个回流对二沉池的水力停留时(HRT)和负荷是不一样的!
内回流顾名思义是在生化系统中的回流,如果把生化系统当成一个整体,那么进水多少出水就是多少,也就是进入二沉池的水量是恒定的,内回流的高低对于二沉池的 水力停留时(HRT) 和负荷 是没有影响的。
但是,外回流是游离于整个系统之外的量,生化系统的实际进水量是(1+R)*Q的,也就是生化系统的实际进水量是要加上外回流的量的,那么进入二沉池的水量也是(1+R)*Q,相应的二沉池的HRT和负荷也会随着外回流的变化而变化!
外回流能否替代内回流?
能,有条件的能!
在正常的脱氮系统中,通过提高外回流的量去提高脱氮效率,其中的弊端就是二沉池的水力停留时间变短和负荷升高,很容易造成短流、跑泥等问题,这也是决定外回流能否代替内回流的核心原因,在保证二沉池不短流、跑泥等前提下,可以提高外回流来增加脱氮效率,所以,小伙伴们操作时要注意这一点!
还有一种情况,就是二沉池被膜代替,也就是MBR,这种情况不存在跑泥等现象,污泥停留时间和水力停留时间是分开的,这种情况内外回流合并是没有影响的!
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
一文读懂水中全氟化合物的去除技术
  文章导读
