污水提升泵可以解决地下室的排水问题,但是很多人对于设备的安装还是抱有很大的顾虑,其中就包含噪音、臭味和返水等问题,那么今天我们就稍微聊一下。
首先就是噪音问题
污水提升泵属于机电设备,排水多多少少都会有一点声响,但是区别与其他设备,污水提升泵排水可能就是几秒的声音,污水拍排完基本也就没什么声音了,同时可以采取一些隔音措施,如使用隔音材料、固定设备等都是可以减少噪音的。
其次就是排水会不会有臭味?
提升泵排水基本都不会有什么味道,因为箱体是全密封的,再安装的过程中,我们会单独给提升泵接一个通气管,然后将污水排走即可,基本不用担心异味问题。
最后在返水方面
提升本的排水基本都是往上排的,很多都会担心污水会不会返下来,其实这点完全不需要担心,因为我们在提升管接主排污管的时候略高一点,做一个倒插进去,这样基本不会存在返水的锋线,同时设备内部都配备有止回阀,可以格挡污水回流,所以完全不需要担心。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水管道及配件安装质量控制要点1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
