土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 老水电工告诉你水电验收怎么才算合格?
老水电工告诉你水电验收怎么才算合格?
发布于:2023-11-29 13:43:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
最近家里买了新房子,但是需要装修水电,大家都知道装修水电是一个非常隐蔽而又重要的事情,对以后的家居生活非常重要,可是对水电验收有许多不清楚的地方,所以就找了一家装修公司,金杯水电安装有限公司,这里的服务质量非常的好,而且呢,装修师傅也很幽默,最主要的是还有二十年的售后服务哦,接下来我就把金杯装修师傅告诉我的水电验收方法教给大家,
水电验收要怎么进行?
1、水电验收准备工作
验收水电之前要把准备工作做好,利用到的工具也要准备好,水电验收利用的工具还是很多的,例如电笔、简易试压工具等,包括压力泵、扳手等等最常见的工具。
2、水验收程序
首先就是试压,打开水龙头,让水缓慢的流出后排出气体。这一步检测完后把总水闸给关闭,等到管道内的压力上升后看看水压是不是正常,这个主要为了检测一下水压是不是正常,防止以后的使用过程水压不够,水龙头出水过少,想要再次修理就很麻烦。
3、电验收程序
电验收的程序稍微复杂一点,首先要看的就是插座面板是否有点,这个用电笔测试就行,还有就是看看房屋里面的灯开关已经总电闸有无问题,拉下开关看看插座开关已经指示灯是否灭了。还有就是看电表是否已经通电了。
4、电线分色
在装修之前要购买好电线,同时要做好分色,对于不同用处的电线做好分色后还要做好标签,这样对于日后的维护都是比较好的一种方法。还有就是检测的时候要把每一个小的方面都要注意到,例如呼叫按钮是否正常,门铃是否有用,还有就是看看每一个插座板是不是也是有用的,另外一定要检测的就是电笔看看是不是已经通电了。
5、冷热水管要分槽
冷热水管是需要分槽的,并且互相之间一点要间隔一段距离,这样避免相互影响,还有需要特别注意的就是一槽两管和两管分槽的开槽费用是一样的,网友们一定要注意不要被蒙骗了。还有就是平行于墙壁的水管用管夹固定时,管夹相互间距要≤1m,否则水流通过时水管会晃动,会有噪音产生,也会减损水管的使用寿命。
水电验收的注意事项有哪些?
水路验收注意事项:
1、对于新安装的给水管道,必须进行加压试验,测试应经过至少8个小时的封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若出现减压则说明有渗漏处。
2、对于隐蔽的给水管道必须进行通水检查。
3、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免管道掉入杂物。
4、安装管外径为25mm以下的给水管,应在管道的转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处设置管卡,管卡的安装要保证牢固。
c 电路验收注意事项:
1、强电线管走墙,弱电线管走地,或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上,水管尽可能走墙,线槽应保持横平竖直。
2、暗线敷设必须配管,空心楼板可以用护套线。强弱电不能穿入同一根管内,应保持管内电线处于宽松状态。
3、铺管道时一定要保证所有线路均进入管道内,管间接头千万不能省,所有电源线不能在管道中驳接,保证管道中的电源线是完整的,驳接点应设在开关、插座等外露之处,电线管内不得有接头。
4、安装电源插座时,必须记得左零线右相(火)线,上方为地线的原则,并且保证火线进开关,零线进灯头。
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高度相差小于5mm。
6、卫生间要使用带防溅盖板的开关、插座,防止潮气水汽进入。
7、一般电源插座距地面为300mm,开关距地面为1400mm,如有特殊需求则除外,如壁挂式空调插座。
8、通常照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。必须记住大功率电器应单独使用一个插座。
9、煤气管或天然气管必须走明管,不能封死,如果需要移管,不能擅自转移,必须请燃气公司进行操作。
10、在电线管、热水管和煤气管之间最后保持一定距离,不要紧靠在一起。
水电的安装是非常复杂的,装修的时候一定注意,仔细的去观察,这样才不会有什么出差错的地方疏忽了,希望各位一定好好的去检查水电验收。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
水电安装不知道尺寸?放心,国家标准来啦!
1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷, 2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷, 4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷, 6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷, 10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷水电安装设计过程中, 在不同的地方安装水电,所需要的尺寸也是有讲究的: 1、台盆:50 cm 淋浴器:120cm 马桶:20 cm 洗菜盆:40cm 拖布池:75 cm
