1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,
2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,
4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,
6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,
10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷水电安装设计过程中,
在不同的地方安装水电,所需要的尺寸也是有讲究的:
1、台盆:50 cm
淋浴器:120cm
马桶:20 cm
洗菜盆:40cm
拖布池:75 cm
洗衣机:120 cm
电热水器:170 cm
燃气热水器:130 cm
浴缸: 35cm
混水阀冷热水之间:15cm
2、厨房设备常用尺寸:
厨柜操作台高度是810-850mm;
前后深度500mm-600mm
操作台面到吊柜底,高的尺寸是550mm左右,太高太低都不好;
吊柜淋浴出水口距地1100mm
3、卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为台湾华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、 HBO等全英文节目。根据个人喜好节目放置具体位置。
4、 插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm
5、 双控开关距地850mm
6、 壁挂电视电源位距地1100-1300mm高度在700左右,太高放置物品较费力,
厚度300-350mm,抽油烟机高度在灶面到以上是一个标准的高度,如遇到特殊情况,可适当改动 机底的距离为750mm
以上为通例尺寸,以室内地面展设结束后地坪计算,如有非凡情况,按实践设备为准
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
水电老师傅不可多得的水电经验你知道多少?我们都知道装修中最重要的工程无疑就是水电工程了,那么家庭装修中,我们应该如何正确进行水电改造及验收呢?分享一系列在水电安装过程中总结出的经验。 首先水电改造要自己计划好,要求师傅要直线来开槽,自己看着师傅画线,全部按画的线开槽,每项都要我们自己去验收。 旧房改造保留原有的设施可能有隐患,必须仔细检查。 在安装漏电保护器跟空气开关分线盒是不能省的,而且不要放在室外,一定要放在室内,(有很多用户都喜欢去用门外的旧分线盒,安子建议放到室内换新的分线盒,那么我们放在那里合适呢?就放在室内入户的门后面,即不难看,用起来也放便。)
