很多人遇到过空开故障引起的问题,那该如何判断空开故障的原因?该怎么解决空开故障?依据什么原则选择空开的大小呢?
接下来会通过几个经典案例,教大家如何解决常见的空气开关问题。
案例回放: 王先生家里常使用的大功率电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机等,但是家里的空气开关频繁跳闸,针对这种情况,王先生应该选用多大的空开?
案例分析
案例回放: 家中空开原来在在负荷较大时偶尔跳一次闸,但是最近却总在夜晚6点半左右跳闸,且用电负荷不大。这是什么原因造成的?
案例分析
这种情况很有可能是欠电压保护在起作用。
新的空气开关一般有四种自动保护:
1 过载保护
2 电路短路保护
3 漏电保护
4 欠电压保护
晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出,空开欠电压保护产生作用。
案例回放: 空开合闸几分钟就跳闸(电表下面的接地保护),这究竟是什么原因?
案例分析
漏电保护器上面的接线孔, 有一个线柱,没有插在孔里。刚好挨着紧线柱的贴片,所以螺丝上的再牢固仍然是接触不良,只要有大功率用电器工作,就会跳闸!
所以针对类似情况,可以按照下列步骤:
先检查空开上面的火线,看线柱有没有都在卡片里!
其次计算电流的大小,判断是否空开选型不当。
如果上述原因都排除了,可以求助专业人士检查一下线路!
一般家庭的进户线是4mm2的,空气开关选型不宜过小。从总开关至空调插座的导线线径太细,而空调的负载有太大,也会造成跳闸。
空开老化,也会造成跳闸。
如果仍然跳闸,就需要专业电工检查一下线路。
案例回放: 工厂空开白天正常工作,但每到凌晨总空开频繁跳闸,推上之后过1、2个小时内又会再次跳闸,这种怎么解决?PS:另外白天正常的用电量大,夜间只有1.5空调和小型冰箱在工作。
案例分析
可以利用排除法解决这个问题。
首先空开跳闸有几点原因:
1.过负荷 2.有漏电的用电器或者线路 3.空开机构损坏。
外进线电压过高引起的。为空开问题,换
第一,开关有问题
第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在
第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。
案例回放: 宿舍楼总空气开关 400A,分出7个100A的空开。白天用电负荷小,但是 400A的空开频繁跳闸 ,100A的空开却不跳闸。这是什么原因?
案例分析
可能有以下几点原因:
1. 空气开关本身就是不良品(概率极小)
2. 三相不平衡,负载集中于某一相(概率极小)
3. 400A空开有漏电保护功能,且线路漏电电流超过保护值。
4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排
5. 开关接线松动,接头处温度过高
案例回放: 乔迁新居,装修的时候原装电路没动,只更换了电器。总开频繁跳闸,什么原因啊?
案例分析
案例回放: 为什么空开频繁跳闸,更换过后仍然如此?
案例分析
首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的。
初步估计是电源线路老化的问题。
先把空开的进线接上,负载线不接,合闸。如果跳闸,就是空开故障。
若空开不调,再接上负载线(先拔掉所有插座)。接着把灯打开,看看空开跳不跳。若不跳,再逐个试插座,若有跳闸,就排查该插座的对应线路。
另外要计算家中电器总功率是多少,然后除以220,根据实际电流选择空开大小。
PS:需要注意你进户线,若空开选定20A以上的,线径要保持4平以上。
免费8人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
零线不带电,为什么还要拉一条?直接用地做零线不是更省钱直接用一根火线再接一根地线的用电方式,曾经有部分用电不规范的区域使用过,但很久以前这种方式就被取消了,因为这种方式看起来确实是生了零线这一路物理线路的投资,但却增加极大的安全隐患!能节省成本却因为安全隐患而不使用,我们来简单了解下用电安全! 上图是我国居民用电的TN-S系统,另一种说法是三相五线制,即工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统,特点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
