土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 零线不带电,为什么还要拉一条?直接用地做零线不是更省钱
发布于:2023-11-29 11:23:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
直接用一根火线再接一根地线的用电方式,曾经有部分用电不规范的区域使用过,但很久以前这种方式就被取消了,因为这种方式看起来确实是生了零线这一路物理线路的投资,但却增加极大的安全隐患!能节省成本却因为安全隐患而不使用,我们来简单了解下用电安全!
上图是我国居民用电的TN-S系统,另一种说法是三相五线制,即工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统,特点:
T 电源中心点直接接地
N 外露导电部分通过零线接地
S 工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开的系统,如果上图还不能理解的话,请看下图:
上图为电源处的接线方式,中心点出的N线(零线)是接地的,这也是为什么任意相线可以和大地构成回路的一个重要原因!而在进户线处除了三相制三根相线到户以外,还会到一根零线,那么三相五线制的地线哪里去了?地线不从电源处引入,一般由大楼的接地提供!
一、为什么需要零线?
我们家用的大都是一路相线和一路零线,因此很多朋友都不知道其实电源由三相,家庭用电功率不大时候一般都是单相电源即可
但当前家庭用电功率越来越大,很多新房交付的时候都是三相入户,此时就会发现很多足以应对单相操作的“业余电工”就一脸懵逼了,其实三相就相当于三个单相,但它们的中心点是接在一起的,当三相平衡时,根本无需零线!但事实上由于各家各户用电功率都不一,三个单相在配电时很难做到完全平衡,因此需要有零线来走无法平衡这部分电流!当然在单相配电中零线是不可或缺的!
二、为什么有零电位的零线了还需要地线?
地线的作用一般理解就是保护用电安全!我们以简单的线路图来解释下地线的作用!理论上电源中心点已经接地,也就是零线和地线的电位是一样的!
如上图,三相电源的中心和零线都是接地的,但事实上当零线有电流经过时它的电位并不为零,当电机工作时线圈震动磨损漏电,那么外壳就可能会带点,或者接线时线头松动与外壳接触时也会带点,此时人体如果接触用电设备外壳时就非常危险!
例如上图中,电源中心已经接地,但电机外壳没有接地时,就有可能带电,因此有必要用电设备的外壳接地!
三、假如不用零线,直接用地线有什么后果?
在TN-S系统中,使用一根相线+地线是可以构成回路并且大致正常用电,但有如下风险:
1、在TN-S系统中,如果只用一根相线,那么大地就将作为回路的另一条“零线”,它存在电阻,因此接受电源的设备在效率上是有一定的问题的,因为有部分功率耗散在大地中。
2、在相线+零线供电中,不能再使用漏电保护,因为漏电是检测相线与零线之间的电流差异动作的,因为不再有零线(或者零线就是地线),漏电保护无法工作。
漏电保护器原理图
3、用电时在接地线周围会形成电压梯次降低的范围,如果有动物或者人闯入这个区域,那么就有可能构成跨步电压触电,当然工频电压的形成的跨步电压并不高,但如果是赤脚走路的话仍然具有相当的风险!
因此从用电安全角度来考虑,必须使用地线的,而且在必须要保证地线接触良好,种花家早些年碰到过一个案例,一售楼中心的电压不稳,开关一打开灯泡逐个烧毁,换一批烧一批,经过测量电压高达311V,这明显已经超出了正常的220V,但又没有达到相线之间380V,初步判断是零点漂移,但零线经过检测状态正常,并没有断裂接触不良等状况!但发现在配电柜中有一条怪异的线接在地线排上,跟其他颜色一致但来路不一样,进一步检查发现这根是零线,在检查地线电位很高,检查室外接地桩,早已因施工断裂,简单的说就是因为地线被挖断,导致零点漂移而产生的故障!因此各位可要注意了,首先不要接错线,其次经常检查地线是否牢靠,以免关键时候掉链子了!
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    建筑电气设计和施工中,零线不仅是一个回路的必备元素,也是安全保障的重要组成部分。即使零线不带电,也需要拉一条独立的零线,而不是直接用地线代替。这是因为,在电气系统中,零线和地线有着不同的作用和用途。零线是负责将电路的电流返回电源,起到稳定电压和保护安全的作用;而地线则是负责将电器设备的金属外壳或架构与地面相连,起到防止漏电和触电的作用。所以,为了保证电气系统的安全、可靠和符合规范,建筑电气设计和施工中必须按照规范要求,分别使用独立的零线和地线,并采取正确的接线和绝缘措施,不能将其混淆或混用。因此,虽然拉一条独立的零线需要一定的成本,但是为了保证电气系统的安全性和可靠性,这样的成本是不可避免的。
    2023-11-29 14:20:29
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
镀锌铁皮风管制作与安装工艺标准
标准要求: ①在风管加工前,应该预先对风管进行编号预排布,合理布置开风口、三通、支架等部位管段长度;风管各种标准件提前制作样品,大面积施工按样品标准制作。 标准要求: ②风管加工与施工过程中应注意成品保护,风管起筋、咬口、翻边加工后产品垂直堆放,防止变形; 标准要求: ②-1风管制作场地应铺木板或者施工地毯,保护风管镀锌层不被破坏,减少风管表面污染。
