当你打开家中的水龙头,也许会问,家中的自来水水质如何?自来水是如何处理到卫生、安全和健康的?什么是“达标“?能不能直饮?
自来水即加压的饮用水。饮用水处理过程始于从水源取水,原水进入水厂之后,经过一系列水处理技术的处理实现水质提升,并加压后经过输配水管网输入至千家万户。为了保障我们的饮水安全,达到国家《生活饮用水卫生标准》是基础,水处理技术和工艺是关键。
什么是浊度?
反映饮用水水质的指标参数有很多,其中浑浊度(简称浊度)是最为重要的指标之一。浊度是水相对清澈度的量度。它是水的光学特性,是当光线照射通过水样时,水中颗粒物质散射的光量的测量值。这些颗粒物质的尺寸一般在微米及以下量级(作为对比,头发丝的直径约70微米),被称为胶体。当水中胶体物质浓度较高时,容易造成光线的散射,使水看起来浑浊、不透明。人们对浑浊度较高的水,在感官上就不容易接受,因此 水的浊度一般被列为感官指标 。 浊度的单位为NTU。 当水中含有1 mg/L(即质量比为百万分之一)的二氧化硅胶体时,对应1 NTU。
一般百姓对浊度只有模糊的概念,也没有专业的仪器来检测,但都知道自来水不应该浑浊不清以及没有肉眼可见的杂质。实际上,浊度简单易测,也是 衡量水质良好程度的核心指标之一 。它既是反映饮用水的物理性状的一项指标,用以表示水的清澈或浑浊程度,也是间接的微生物指标。 浊度既能反映水中微生物的浓度水平,还直接影响消毒对病原微生物的灭活效果。
不洁净的水可能含有病毒、大肠杆菌、隐孢子虫和贾第鞭毛虫(俗称“两虫”,属原后生动物)等病原微生物。由于这些微生物的大小也在微米及以下量级,因此也是浊度的组成部分。一般认为,当水的浊度低于0.3 NTU时,其中的病原微生物浓度会非常低。此外,消毒是控制水中病原微生物不可或缺的技术手段。当水的浊度值低于1 NTU时,由于受水中胶体物质的屏蔽作用很小,消毒时对病原微生物的灭活效果和保障率更高。因此, 水的浊度不但是感官指标,也是间接的微生物指标。
大肠杆菌场景模型图(图源:千图网)
贾第鞭毛虫
隐孢子虫
图源:千图网
图 电子显微镜扫描图像显示贾第虫包囊(底部左侧)和滋养体(底部右侧)(图源:美国 CDC/Stan Erlandsen 博士)
图 隐孢子虫生活史(图源:美国 CDC/Alexander J da Silva 和 Melanie Moser)
图 改良尼氏抗酸染色发现隐孢子虫卵囊(图源:CDC/俄勒冈州公共卫生实验室)
正是出于以上对浊度的科学认识, 我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)和世界卫生组织最新版《饮用水水质准则》(第四版)将龙头水的浊度最高限值定为1 NTU。 同时各大供水企业将 出厂水的浊度内控指标值定在0.3 NTU甚至更低 ,有效保障了供水水质安全,消除饮水微生物风险。
人肉眼一般能识别的最小浊度值约为4 NTU。换句话说,只要水的浊度值低于4 NTU,都是“清澈”的。因此,对饮用水的浊度值不能通过肉眼进行判断。 水的浊度可通过浊度仪很简单地进行测定。 浊度仪分为台式浊度仪和在线浊度仪两大类。浊度仪可检测很低的浊度,通常可达0.05 NTU以下;浊度仪的检测灵敏度也很高,对0.01 NTU的微小变化都能有响应。因此,供水企业及所属自来水厂都配备了浊度仪对水源水、出厂水及其生产过程的工段水、管网末梢水的浊度进行日常检测,确保供水浊度值达标。
图源:千图网
控制出厂水的浊度是自来水厂的最基本和极必要技能。 水厂一般通过沉淀和过滤的方式去除原水中的浊度物质。 为了提高沉淀和过滤效率,通常需要投加一定量的明矾或类似化合物等被称为“混凝剂”的化学药剂,使水中的胶体等颗粒物质“脱稳”,也即更容易相互团聚长大而易于沉淀,以及更容易粘附在滤池中的滤料表面而利用过滤去除。设计和运行良好的自来水厂水处理工艺,无论原水水质如何,都可将出厂水的浊度控制在0.3 NTU以下甚至更低,龙头水浊度值达标有很好的工艺和技术保障。
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生器具及其配件(节水型)有关资料宝藏总结在我们的日常生活中,铸铁螺旋升降式 水龙头、铸铁螺旋升降式截 止阀、进水口低于水面的卫生洁具水 箱配件、上导向直落式 便器水箱配件、冲水量大于9升的便器及水箱等一些非节水性 节水器具依然存在 。 为 了科学节水,择优选择节水器具异常重要。 以我们每天都使用的水龙头为例,由于居民大部分生活用水都经过水龙头,螺旋升降龙头在常用供用压力0.3兆帕下,使用流量>12升每分钟,且流速低、洗涤面积小,如果用于洗手,浪费水达80%以上。
只看楼主 我来说两句 抢板凳要区别浊度和SS的关系,学习啦,谢谢楼主分享
