土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生器具及其配件(节水型)有关资料宝藏总结
发布于:2023-11-29 11:05:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在我们的日常生活中,铸铁螺旋升降式 水龙头、铸铁螺旋升降式截 止阀、进水口低于水面的卫生洁具水 箱配件、上导向直落式 便器水箱配件、冲水量大于9升的便器及水箱等一些非节水性 节水器具依然存在 。 为 了科学节水,择优选择节水器具异常重要。 以我们每天都使用的水龙头为例,由于居民大部分生活用水都经过水龙头,螺旋升降龙头在常用供用压力0.3兆帕下,使用流量>12升每分钟,且流速低、洗涤面积小,如果用于洗手,浪费水达80%以上。 关于节水器具及其配件,你了解多少呢?
节水型卫生器具(洁具)
1.1《节水型卫生洁具》GB/T 31436-2015
1 范围
本标准适用于安装在静压力不大于0.6MPa的供水管路上的节水型卫生洁具。
表1  坐便器名义用水量
表2  蹲便器名义用水量
表3  节水型陶瓷片密封水嘴流量要求
表4  节水型机械式压力冲洗阀用水量
表5  节水型非接触式给水器具使用性能技术要求
表6  延时自闭水嘴开启一次的给水量
表7  节水型淋浴用花洒的流量(L/s)
1.2《节水型卫生器具》CJ/T 164-2014
1 范围
本标准适用于安装在建筑物内冷热水管路上,公称压力不大于0.6MPa,介质温度不大于75℃条件下使用的水嘴、便器及便器系统、便器冲洗阀、淋浴器(含花洒)、家用洗衣机、家用洗碗机产品的制造和检验。
本标准不适用于浴缸水嘴和洗衣机水嘴。
表1  水嘴的流量等级
表2  坐便器的用水量分级
表3 机械式便器冲洗阀流量特性
表4 压力式便器冲洗阀流量特性
表5 非接触式便器冲洗阀流量特性
表6 淋浴器流量
表7 单位洗涤容量的用水量(洗衣机)
卫生器具给水配件与附件
2.1 《水嘴通用技术条件》QB/T 1334-2013
1 范围
适用于公称尺寸为DN15、DN20、DN25,公称压力不大于1.0MPa,供水温度为5℃~90℃条件下使用的,安装在建筑物内的冷、热水供水管路末端上各种结构的水嘴。
(2)产品分类
7.8.1.2 感应水嘴的流量应符合表11的规定。
7.8.1.3 其他水嘴在动态压力(0.1±0.01)MPa下的流量应符合表12的规定。
2.2 《陶瓷片密封水嘴》GB/T 18145-2014
7.6.3.1 流量  水嘴的流量应符合表4的规定。
2.3 《脚踏阀》CJ/T 319-2010
1 范围
本标准适用于公称尺寸不大于25mm,公称压力不大于0.60MPa,介质温度0℃~75℃,安装在供水管道终端的各类脚踏阀门。
5.1 分类
6.3.6 流量
2.4《卫生洁具及暖气管道用直角阀》GB/T 26712-2020
1 范围
本标准适用于控制介质(冷/热水、暖气)启、闭时使用的卫生洁具、暖气管道用角阀。
3.1.1 按产品类型可分为卫生洁具用角阀和暖气管道用角阀
2.5 《卫生陶瓷》GB 6952-2015
4.1.2 瓷质卫生陶瓷产品分类
2.6《卫生洁具便器用压力冲水装置》GB/T 26750-2011
4.2 压力冲洗水箱
根据操作形式分为机械式压力冲洗水箱和非接触式压力冲洗水箱。
根据安装形式分为明装式压力冲洗水箱和隐蔽式压力冲洗水箱。
4.3 压力冲洗阀
根据用途分为大便器压力冲洗阀和小便器压力冲洗阀。
根据操作方式分为机械式压力冲洗阀和非接触式压力冲洗阀。
按管径大小分为DN15、DN20、DN25、DN32冲洗阀。
根据安装形式分为明装式压力冲洗阀和隐蔽式压力冲洗阀。
机械式压力冲洗阀根据排水启动方式分为按键式、扳把式、脚踏式、扭柄式和其他操作方式压力冲洗阀。
6.1.1.1 压力冲洗水箱的工作压力范围为静压力(0.10~0.90)MPa。
6.2.1 机械式压力冲洗阀的压力工作范围为(0.10~0.90)MPa静压力。
6.2.5.4 冲洗最大瞬时流量
2.7《卫生洁具 软管》GB/T 23448-2019
1 范围
本标准适用于工作压力不大于1.0MPa,供水温度不超过90℃的卫生洁具用软管。
6.6 软管的出水流量
卫生器具国家标准及其规定摘录
3.1 八项卫生器具国家标准
3.2《水嘴水效限定值及水效等级》GB 25501-2019
水嘴水效等级指标
3.3《小便器水效限定值及水效等级》GB 28377-2019
小便器水效等级指标(L)
3.4《淋浴器水效限定值及水效等级》GB 28378-2019
淋浴器水效等级指标
3.5《蹲便器水效限定值及水效等级》GB 30717-2019
蹲便器水效等级指标(L)
3.6《智能坐便器能效水效限定值及等级》GB 38448-2019
智能坐便器能效水效等级指标
3.7《洗碗机能效水效限定值及等级》GB 38383-2019
洗碗机能效等级指标要求
3.8《便器冲洗阀水效限定值及水效等级》GB 28379-2022
便器冲洗阀水效等级指标值(L)
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-12-03 09:47:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
选择卫生间提升泵需要考虑哪些因素?
  污水提升泵相信很多小伙伴都知道。是的,对于地下室负一层、商场、办公楼、出租屋等地方没设置排污管道的,要把污水排放出去就需要用到污水提升装置了,也就是污水提升泵。那怎么选择适合污水提升泵配套安装的马桶呢?   首先马桶应该选择后排污的,至于后排马桶市面上有很多,我们需要知道以下几点:   1.不选分体式的后排马桶,因为分体马桶的水箱与下面的座头是分开的,安装起来比连体马桶困难,安装后也没连体马桶牢固,水箱与座头的地方有一道缝隙,易藏污纳垢 不好清理 容易滋生细菌。
