土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 双曲线冷却塔结构检测鉴定
双曲线冷却塔结构检测鉴定
发布于:2023-11-29 09:58:29 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
冷却塔是发电、化工等行业中工业循环水冷却的重要设施。我国早期建造的冷却塔已使用几十年,由于自然损伤或施工质量因素,出现一定程度的老化和破损,存在安全隐患。
某电厂双曲线旋转壳冷却塔,立面呈双曲线形,平面呈圆形,该塔塔高 105m ,淋水面积为 4500m2 。进风口高度 7.8m ,进风口直径 77.482m ,塔筒出口直径 48.174m ,填料底部高度 8.7m ,竖井高度 12.15 m 。
塔底直径为 84.97m ,喉部直径为 21.90m ,直径随高度变化,塔筒筒身厚度中间部位多为 160mm ,塔顶过渡到 246mm 、塔底过渡到 600mm 。
塔筒筒身下设有 44 个 V 字柱支撑,截面尺寸为 550mm*550mm ,塔筒和斜支柱混凝土标号为 R300 , S8 , D200 。
冷却塔筒体及环梁混凝土强度采用回弹法检测,并用钻芯法修正,人字柱及环基混凝土强度使用回弹法检测,采 用 混 凝 土 龄 期 修 正 法 修 正,并 依 据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》和《混凝土结构加固设计规程》进行强度评定。
构筑物V字柱的钢筋锈蚀较严重,结构承载能力受到削弱;风筒外壁的结构耐久性情况较差,混凝土碳化深度普遍已达到或超过实际的钢筋保护层厚度,钢筋周围失去碱性保护而出现大量的锈蚀;风筒内壁有防腐涂料的保护,现状较好,但涂料处于半失效状态,需要重刷;淋水装置支承柱部分混凝土保护层剥落;地面环形裂缝等现象。
冷却塔南北向最大倾斜率为向南1.92‰,东西向最大倾斜率为向西0.40‰。均未超出《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019关于同类建筑整体倾斜4‰的限值。
按照现场检测数据建立结构力学模型,对 构筑物 的结构承载力进行验算。计算程序采用 有限元 结构分析软件。
风荷载
根据 《 工业循环水冷却设计规范 》 GB/T 50102-2014 ,作用在双曲线冷却塔外表面上的等效风荷载标准值按下式计算:
其中 =0. 55 KN/m 2 ( 50 年重现期风压), =0. 30 KN/m 2 ( 10 年重现期风压), 为塔 间干扰系数,两塔间距离 L 为 30m , dm 为冷却塔壳底直径和喉部直径的平均值,按照规范表 49 ,塔间干扰系数取 1. 22 。
温度荷载:
根据《 工业循环水冷却设计规范 》 GB/T 50102-2014 的要求, 由于北方地区夏季昼夜温差不大,且持续时间较短,因此,夏季产生的温度作用可不计算,仅计算冬季的温度作用。 计算筒壁温度作用时,混凝土可取徐变系数 Ct=0.5 ,对温度进行折减。 冬季按 30 年一遇极端最低气温取值。 筒壁内外温差应按下列公式计算:
结合规范附录 A ,计算得:
构筑物整体稳定计算
根据 《 工业循环水冷却设计规范 》 GB/T 50102-2014 第 3.5.15 条,塔筒整体稳定验算按下式计算:
整体稳定满足规范要求。
位移图 1
位移图 2
V 字柱强度验算比
环向板顶配筋率
依据国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》 GB50144-2019 ,按 50 年重现期风压计算,塔筒环向外侧配筋率最大为 0.54% ,范围在 40m-70m 之 间,多数为 0.47-0.51% ,设计配筋率最大为 0.29% ,设计值不满足计算值要求。塔筒环向内侧配筋率最大为 0.45% ,范围在 40m-60m 之间多数为 0.42-0.45% ,设计配筋率最大为 0.25% ,设计值不满足计算值要求。塔筒子午向外侧配筋率最大为 0.28% ,设计值满足计算值要求。塔筒子午向内侧配筋率大多为构造配筋,配筋率最大为 0.16% ,设计值满足计算值要求。 V 字柱轴力比最大 N/Nr=0.66<1.0 ,验算比 M/Mr=0.68<1.0 满足计算要求。环梁设计配筋率环向外侧为 0.58% ,环向内侧为 0.21% 满足计算配筋率。 刚性环设计配筋率环向外侧、内侧配筋率均为 0.67%(102-104.4m) , 0.51% ( 104.4m-105m ),满足计算配筋率。
  • 沉降观测123
    请问有建模教程吗?
    2024-07-19 09:04:19
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
水池等构筑物设计的几个问题
1、一些深度两三米的水池,外墙厚度按计算来说可能做到200就足够了,市政通规要求这种防渗结构构件最少做250厚,大家都按这一条做吗? 2、做过潜流湿地的大佬能否告知下潜流侧墙计算时是否考虑抗滑移验算,如果考虑,并且把抗浮水位考虑在墙顶高度,一道一米五左右的墙,基础宽度做到三米多宽才能算过 3、大家取基础厚度的时候考虑墙竖筋锚固长度的问题吗? 4、这些水池类构筑物防水等级怎么考虑,这个按新通规会影响混凝土的抗渗等级?
