土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 多联式空调机各部件名称和主要功能
多联式空调机各部件名称和主要功能
发布于:2023-11-28 14:07:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
多联空调机组室外机由一个室外机和多个室内机单元组成,这些室内机单元通过并联的方式连接在一起。当室内机处于制冷模式时,室外机会根据室内机的运行负荷需求,相应地启动室外模块。 室外换热器作为系统 的 冷凝器,而各制 冷室内机的换热器则并联作为系统的蒸发器。这样 ,通过室内机的送回风循环,就能实现对室内空间的空气温湿度调节。当室内机处于制热模式时,室外机的四通阀会切换到得电状态。这时,室外换热器作为系统的蒸发 器,而室内机的换热器则作为系统的冷凝器。同样地,通过室内机的送回风循环,也能实现对室内空间的空气温湿度调节。
 各部件名称和主要功能
1、压缩机: 压缩机根据实际系统需要,调整其转速达到能力节的目。
2、压缩机油温加热带 : 在待机状态下,保证压缩的油温确再启动可靠性。
3、压缩机 排气 感温包: 检测压缩机的排气温度,达到控制和保护目。
4、高压开关: 当压缩机的排气力超过高开关动作值时,立刻反馈信号停止 当压缩机的排气力超过高开关动作值时,立刻反馈信号停止 整机运行,达到保护压缩的目。
5、  油分离器 : 分离 系统 的气和油,保证压缩机的可靠性。
6、  均油器 : 再次分离系统的气和油,保证整个可靠性。
7、  单向阀 :   防止高压气体方向进入缩机,快速平衡吸排的力。
8、 高压传感器 : 检测系统的实时高压值,保护缩机和作其他控制使用。
9、四通阀 : 用于系统室内机制冷与热切换。
10、换热器(冷凝器 : 用于室外换热。
11、风机(风扇电机) : 强化换热。
12、 化霜感温包 : 用于化霜检测。
13、制热电子膨胀阀 :   制热模式冷媒调节控。
14、单向阀(制冷模式旁通冷媒 :   制冷流向使用。
15、过冷器电子膨胀阀  : 控制系统冷运行时的液管媒过度,降低路能力损耗。
16、过冷器液出感温 包 : 检测液管温度。
17、气液分离器进管感温包 : 检测气液分离器进管温度,避免系统湿运行。
18、过冷器气出感温包 :  检测过冷器气侧温度。
19、气液分离器出管感温包 : 检测汽液分离器内部状态,进一步控制压缩机吸气。
20、环境感温包 : 检测室外机环境温度
21、低压传感器 : 检测系统低压,避免运行力过。
22、气液分离器 : 汽液分离作用,避免压缩机湿运行。
23、卸荷阀 : 避免管路死区,导致压力过高。
24、回油电磁阀 : 用于压缩机回油控制,保证润滑油的供给
25、压力平衡阀 : 确保压缩机成功启动 。
26、回油感温包 : 检测回油温度,防止管路堵或漏
27、毛细管 : 节流降压作用。
28、过冷器 : 用于控制液管过冷度。
29、干燥过滤器 : 用于吸收系统中的微量水份
30、过滤器 : 避免杂质进入元器件内部。
31、液阀 : 出厂截止使用。
32、低压测量阀 : 用于检测系统低压值或运行时灌注冷媒(制热时也可以从这里灌注冷媒,这个管道连接着压缩机的吸气口)。
33、气阀 : 出厂截止使用。
34、油检测阀 : 维修时检查压缩机冷冻油的油质。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-29 08:51:29
  • tumux_70293
    tumux_70293 板凳
    多联式空调机主要由室内机、室外机、控制器和管路组成。室内机包括送风机、蒸发器、过滤网等部件,主要功能是通过蒸发器进行制冷或制热,再通过送风机将制冷或制热效果传递至室内空气。室外机则包括压缩机、冷凝器、风扇等部件,主要功能是利用压缩机将低温、低压制冷剂压缩、流向冷凝器,在风扇的帮助下释放热量,将制冷效果传递到室内。控制器则是用来控制室内和室外机之间的通讯和数据传输。管路则是将低温制冷剂和高温制热剂传输至各个部件的管道系统。需要注意的是,在多联式空调机的安装过程中,所有部件的型号和参数以及管路的敷设和连接,都需要遵循现行规范的要求,以保证空调机的正常工作和安全使用。
    2023-11-28 14:31:28
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
小型氟利昂冷库分类、设计、负荷计算、选型、仿真计算等!
一、冷库分类: 冷库的制冷系统是比较多样化,冷凝侧可以采用风冷式冷凝器、可以采用壳管式冷凝器、一些大型的压缩机组采用蒸发冷;蒸发器一般采用吊顶式冷风机、铝制冷排管等,一般小型的氟利昂冷库系统,采用的是风冷冷凝器的外机,库房内采用的是吊顶冷风机,吊顶冷风机本质上就是风冷式蒸发器,小型冷库系统原理如下: 小型冷库根据温度范围,可以按照以下进行分类:
