土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 小型氟利昂冷库分类、设计、负荷计算、选型、仿真计算等!
发布于:2023-11-28 14:06:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一、冷库分类:
冷库的制冷系统是比较多样化,冷凝侧可以采用风冷式冷凝器、可以采用壳管式冷凝器、一些大型的压缩机组采用蒸发冷;蒸发器一般采用吊顶式冷风机、铝制冷排管等,一般小型的氟利昂冷库系统,采用的是风冷冷凝器的外机,库房内采用的是吊顶冷风机,吊顶冷风机本质上就是风冷式蒸发器,小型冷库系统原理如下:
小型冷库根据温度范围,可以按照以下进行分类:
  • 01、高温冷库(恒温库):设计温度为5~15℃。适合存放的物品:热带水果和高温蔬菜:芒果、香蕉、西红柿、西瓜;
  • 02、
    中温冷库定义:设计温度为(5~-5℃)。适合存放的物品:葡萄、苹果、白菜、胡萝卜;
  • 03、低温冷库:设计温度为-18~-25 ℃。适合存放的物品:肉类、海鲜、水产品;
    04、超低温冷库(深冷库):设计温度为-45~-60℃。一般用于科研领域,实验室;
  • 05、
    速冻库(急冻库):设计温度为-35~-40℃。比如速冻蔬菜、速冻水果。
  • 06、保鲜库(气调库):设计温度为5~-2℃。储藏水果、蔬菜产品。气调库用于储藏鲜活农产品。
二、冷库热负荷计算:
已知以下一套小型冷库的需求:
储存的货物为苹果,每天的量为约为6吨;冷库系统要求采用风冷活塞式压缩机组(品牌为比泽尔压缩机),库房内用吊顶风机进行降温。
根据已知参数,我们利用制冷百家网的小型冷库计算工具,计算需要的压缩机负荷:
输入表格,得到以下的数据:
经过热负荷计算,需要压缩机的制冷量为13.5KW;
三   、冷库设计部件选型:
知道了制冷量是13.5KW,怎么选择压缩机呢?
首先我们需要明确,这个13.5KW的制冷量是压缩机在某运行工况下的制冷量,我们知道冷库此时的运行工况是:
冷凝器侧、风侧;一般放在室外,考虑到夏天运行工况恶略一点,参考空调的运行工况:35℃/24℃;此时冷凝温度我们按照45℃,过冷度5℃来选型;内侧也就是吊顶风机侧,运行的温度是0℃,按照蒸发温度-15℃过热度6℃来选型;
选用比泽尔的压缩机
选择10HP的压缩机即可,该压缩机的活塞参数如下:
根据压缩机的气缸数、缸径、行程;计算压缩机的排量;
输入到Vapcyc压缩机模型里面:
根据压缩机选型软件,得到系统的冷凝热量为19.61KW;采用我们的试算小工具,计算下换热管的长度;
输入到Vapcyc的冷凝器模型,进风温度35℃,风量约12000Kg/h;
利用制冷百家网蒸发器的试算工具,计算下蒸发器的管长;
输入到蒸发器已知参数里面:
节流阀我们选用热力膨胀阀,利用选型工具,计算出合适的制冷量流量,与压缩机选型软件里面的流量进行比对;
四 、冷库仿真结果:
根据以上建立的模型,点击计算,结果如下:
好了, 关于小型风冷式冷库主机我们讲解到这里,希望给大家在以后的工作中有一定的启发意义。
全部回复(3 )
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
配额预期之下,制冷剂涨!涨!涨!
8月底以来R32、R134a、R125、R143a市场价格变化,数据来源:材知资讯   华泰证券认为,伴随明年配额政策的实施,行业供给将显著有序化,叠加国内空调、汽车、冰箱等需求改善带来的支撑,行业将步入景气上行周期。 目前R143a,R125市场继续提价,多品种受此带动,成交气氛明显转暖,但高价依旧抑制采购需求,生产企业库存储备为主,经销商观点有所分歧。
