雷雨季节的来临,使得冰箱、彩电、音响、空调等家用电器的防雷保护工作显得很重要。国内智能化建筑住宅更瞄准智能建筑的国际先进水平,利用计算机和现代通信技术在住宅内安装了先进的保安监控系统,并利用通讯线可以遥感空调、录像。然而,如果缺乏合理的综合布线和防止过电压保护措施,这些先进的电子技术都会遭到破坏。
通常,雷电季节影响家用电器安全的主要原因是由于感应雷的入侵而引起。感应雷是指当雷电发生时,在进入建筑物的各类金属管、线上产生的雷电电磁脉冲。对于一个家庭来说,感应雷入侵主要有四条途径:供电线、电话线、有线电视或无线电视天线的馈线、住房的外墙或柱子。其中前三个途径都是与家用电器有直接的外部线路连接,当这些线路是属于架空入室时则危害更为严重,因为强烈的雷电感应作用将这些架空导体上产生很高的雷电磁脉冲,电磁脉冲沿着这些导体直接进入家用电器而造成危害。目前常被人们忽略的感应雷入侵的第四途径,即家用电器的安装未与建筑物的外墙及柱子保持一定的距离。因为当住户所在的建筑物发生直击雷或侧击雷时,强大的雷电流将沿着建筑物的外墙或柱子流入地下。在这个过程中,由于建筑物的外墙或柱子有强大的雷电流流过,便在周围的空间产生电场和磁场,如果家用电器与外墙或柱子靠得太近,则可能受到损坏。
那么如何才能确保家用电器和使用人员的安全呢?防雷的技术和经验告诉我们:首先,建筑物应按防雷设计规范装设直击雷保护设施,如避雷针、引下线和接地体,它们能把雷电流的大部分引入地下泄放;其次,引入住宅的电源线、电话线、电视信号线均应屏蔽接地后引入,这样部分雷电流又会泄入地下。
上述两条应由建筑设计、施工部门以及电话局和公用天线(或闭路电视系统)的设计施工单位负责解决。用户为确保安全应在相应的线路上安装家用电器过电压保护(又名避雷器)。对一般家庭而言,需要3个避雷器:第一个是单相电源避雷器,安装在供电线路入户的电源开关箱处;第二个是电视馈线避雷器,安装在电视馈线入室后的电视分配器的入线处;第三个是电话避雷器,安装在入室后的电话线上,使电话机通过电话避雷器再与外线相连。避雷器的作用就是对线路上入侵的雷电电磁脉冲进行分流限压,从而实现被避雷器保护的家用电器的安全。家用电器的安装位置应尽量离开外墙或柱子远一点,还要注意经常定期检查家用电器所共同使用的接地线,大多数的家用电器的外壳几乎都与这条接地线相连,其主要目的是对人身安全起保护作用。当安装避雷器时,所有的避雷器的接地都是与这条接地线相连的。如果这条接地线松脱或断开,家用电器的外壳就可能带电,避雷器也无法正常工作。
过去,许多人提出雷雨天不要使用家用电器,如拔下电视机的电源插头、打雷时不要打电话。当然,这种做法是比较安全的,但有时也会感到不方便。近年来,许多厂家开发生产了一些家用电器防雷过电压保护器,有些家电厂家早产品中增加了过电压保护器件,声称能防雷击,这里我们需要提醒广大用户,防雷需要进行系统工程,不是简单的加一两个元件就能解决的,为了安全可靠,还是去找各地的防雷安全机构咨询。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
