土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 垫石高程计算
垫石高程计算
发布于:2023-11-28 10:52:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
如图所示:变坡点L处高程为H,两端坡度为i1、i2,该处竖曲线为半径R,已知某桥墩中心里程为L,支座中心处梁高为H,支座高为H,试计算其支座中心处垫石高程。
如上图:
1、计算该墩对应的线路坡度i和线路高程H。
该点线路坡度i=i+(L―L)÷R
△i=i1―i2,T=R*△i ÷2000
Y=x÷(2R)= (L―L)÷(2R)
该点线路高程H= H+(L―L)×i+(L-L)÷(2R)
2、计算梁底高程H
六面坡线路中心处梁高为3.062m ,桥上轨道建筑高为0.688m
判断所采用的梁型,
六面坡时为H=H-0.688-3.062
人字坡时为H=H-0.688-3.062-0.037
3、计算支座中心处垫石标高H
梁底纵坡=对应两个墩台中心处线路坡度的平均值
垫石标高=梁底标高-支座高-垫层厚(25mm)
=梁缝中心处梁底高程±0.6m×梁底纵坡―支座高―垫层厚(25mm)
分类如下:
一、同桥墩(台)支座高相同(支座高H)
(1)、当梁底坡度0≤i‰≤4.2‰
下坡端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H-25mm
上坡端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H-25mm
(2)、当梁底坡度4.2‰<i‰≤12.5 ‰
下坡端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H-30mm
上坡端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H-20mm
(3)、当梁底坡度12.5‰<i‰≤20 ‰
下坡端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H-35mm
上坡端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H-15mm
二、同桥墩高支座(支座高H1)在下坡端,低支座(支座高H2)在上坡端:
1、当H1-H2=15mm时
(1)、当梁底坡度0≤i‰≤4.2‰
高支座端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H1-25mm
低支座端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H1-10mm
高支座端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H1-30mm
低支座端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H1-5mm
高支座端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H1-35mm
2、当H1-H2=10mm时
(1)、当梁底坡度0≤i‰≤4.2‰
低支座端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H1-15mm
3、当H1-H2=5mm时
(1)、当梁底坡度0≤i‰≤4.2‰
低支座端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H1-20mm
三、同桥墩高支座(支座高H1)在上坡端,低支座(支座高H2)在下坡端:
1、当H1-H2=15mm时
(1)、当梁底坡度0≤i‰≤4.2‰
高支座端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H1-20mm
高支座端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H1-15mm
2、当H1-H2=10mm时
(1)、当梁底坡度0≤i‰≤4.2‰
低支座端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H1-25mm
3、当H1-H2=5mm时
(1)、当梁底坡度0≤i‰≤4.2‰
低支座端垫石面高程=梁缝中心处梁底高程-H1-30mm
19.44 万条内容 · 661 人订阅
华夫板设计指南
  华夫板设计 2.1 引言 研究团队认识到,为给定桥梁的华夫板全深度确定有效的细节,对于确保这项新技术在公路桥梁的新建和修复中的成功实施至关重要。本章介绍了华夫板构件的详细设计,包括加强件、典型层板尺寸、横向和纵向肋配置,以及不同构件的允许尺寸,包括连接区域。 2.2 UHPC华夫板 UHPC华夫板由一块板组成,该板与横跨横向和纵向的混凝土肋整体浇筑(见图17)。
