日本的各种隧道工法创新一直备受国际隧道业界的关注。
用于洞门防水的新型止水构件
为消除双圆盾构机的洞门始发风险,东京下水道工程应用了一种基于推入止水构件(覆盖模拟管片)的工法——H&V盾构的洞门防水技术。
可分离式双圆盾构机(H&V盾构工法)
这种工法采用了一个与盾构机形状几乎相同、上下一体的止水构件(覆盖管片负环)套在管片上,并随着盾构机的掘进,将止水构件留在洞门的规定位置,从而达到防止渗漏水发生的目的。
止水构件构造
可切割金属障碍物的顶管施工技术
为了实现高效环保的非开挖顶进,日本研发了一种可以切割金属障碍物的顶管工法——Milling-mole工法。
工法原理图
该工法所用的特殊顶管机内置了切削障碍物的专用特殊刀具,遭遇障碍物时通过特殊伸缩管伸出,对其进行切削。此技术在近期的发展中,还集成了电磁波探测和特殊注浆管,保证设备能够提前发现障碍物,并在切割金属过程中不会造成沉降。
电磁波探测系统
小直径顶管-盾构联合式工法
为应对长距离、急曲线、复杂地层、小直径竖井始发等相关工况。日本技术企业开发了一种顶管-盾构联合式工法——
ECO SPEED SHIELD(ESS)工法。
盾构与顶管间切换段使用的特殊管节
这种工法能够同时利用顶管和盾构两种工法的优点并弥补其缺点,在难以采用顶管施工的区段,无需竖井就能够切换为盾构工法。在日本枚方市雨水管道工程的应用中,虽然造成了工期上的滞后,但是施工精度较高。
工程应用
液化地基加固工法
日本4家公司联合开发了一种新的地基加固工法——“TS-improver?”,通过该工法可以实现低噪音、低振动的地基加固施工,最大程度降低施工对周边环境与附近居民的影响。
这是一种采用底部供料方式以建造大直径桩(800mm)的低噪音低震动地基加固法。由履带式起重机吊起安装在套管顶端的高频振动机,在其自重和振动的作用下贯穿地面后,将回收的碎石作为填充材料从顶部喷出,一边通过振冲器振动地面,一边向地基中填充材料以形成加固桩。
免费1人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
泥水平衡盾构掘进施工泥水平衡盾构掘进施工 一、 工艺概述 泥水加压式盾构是在机械掘削式盾构的前部刀盘后侧设置隔板,它与刀盘之间形成泥水压力室,将加压的泥水送入泥水压力室,当泥水压力室充满加压的泥水后,通过加压作用和压力保持机构,来谋求开挖面的稳定。盾构推进时由旋转刀盘切削下来的土砂经搅拌装置搅拌后形成高浓度泥水,用流体输送方式送到地面,这是泥水加压平衡盾构法的主要特征。
