编译|源源
图片来源|Neuroject
建筑技术可以跨越国界,标准也应该如此。我们不应该为每个国家制定单独的BIM标准,而应该有一种通用语言来促进所有技术之间的沟通,无论其应用如何。
Open BIM是一种先进的、数字化的、面向未来的方法,可改善整个 AEC/O 行业的协作。它通过在建筑或基础设施项目中使用公正的非专有文件格式传输项目数据,从而促进各个项目参与者之间的通信。
创建、处理、导入或导出 BIM 数据的每个人都可以从使用开放标准中受益;这包括参与规划、招标和设计阶段以及参与施工和运营的每个人。它能够帮助广泛的软件用户,包括物业经理、建筑师、工程师和建筑商,以及客户和业主,协作创建令人惊叹的建筑。
通过Open BIM创建单一语言,可确保已建资产的工作流程透明度、寿命和数据可访问性。理想情况下,这是在实时、基于云的和单一的”真相来源”中完成的。
它如何工作?
顾名思义,Open BIM是一种允许每个项目成员访问信息模型而不妨碍原生设计的格式。 它意味着使用开放软件、流程和标准来处理建筑信息模型 (BIM)。 通过促进信息交换,Open BIM旨在提高所有设计和施工专业人员的集成和效率。 创建和监督建筑信息模型(BIM)工作流程的新ISO 19650标准同样与Open BIM一致。
为了 更好理解,我们可以举个例子。 假如要起草一份文件,然后发给另一方。 通常,我们会以PDF文件的形式完成它。 虽然可以将评论和建议添加到PDF文档中,但原始文本无法更改。 然而,当我们以Word格式分发该文档时,情况就不同了。 这是更改原始内容的简单方法。
BIM也是一样。 在这里,模型被制作并分发给每个项目的参与者。 如果我们以原生文件格式发布,那么任何人都有可能改变原始模型。
图 |源于Neuroject
但是,当模型以 Open BIM 格式共享时,模型内容会受到保护,并且数据是可观察、可量化且有用的。
任何其他成员都无法更改原始文件。 无论选择何种软件工具,项目成员都可以参与Open BIM透明、开放的工作流程。 更好的建筑是这一战略的成果,它使所有行业利益相关者都有能力参与有意义的、互惠的工作流程。 Open BIM 是一种使用开放标准的 BIM 格式。 这意味着几件事,包括:
1、每个项目成员都可以使用适合其特定工作流程的最佳工具,而不必局限于某个供应商。
2、每个项目成员都可以访问BIM 模型,而不会干扰原生设计。
3、AEC 公司可以采用最适合其需求的技术,而无需考虑集成问题。
4、BIM 项目中使用的所有不同系统都可以相互通信。
5、利益相关者可以投资更新的技术,而不必担心如何在设备之间手动共享数据。
6、AEC 公司可以轻松地将数据移交给商业智能团队,后者可以生成改善项目安全性、时间安排和成本的见解。
当使用“Closed BIM”方法时 ,通常可以信任一个提供商提供协调设计并保证相关各方之间有效沟通所需的所有软件工具。 由于供应商处理一切,因此在这样一个封闭的软件生态系统中共享数据时无需担心开放、标准化的格式。
任何像样的软件产品都可以与Open BIM方法一起使用,因为数据是使用开放式国际标准在许多供应商系统之间无缝传输的。 软件的版本不是问题。 对于可用的工具,没有必要坚持使用单个供应商。 项目的成功并不依赖于一个供应商。
应用Open BIM方法将增强项目流程和资产生命周期中的沟通与合作。 由此将产生更加可持续的业务。 与传统的基于2D的协作相比,在设计协作中采用 BIM工作流程显然可以提高项目的整体性能和可交付成果的质量。 与基于 BIM 的封闭策略相比,基于 BIM 的开放方法可以促进利益相关者之间更快的协作、更少的误解以及更有效的数据流。
图 |源于Neuroject
1、保证数据访问
您的数据始终可以通过开放的BIM访问,因为它存储在开放的标准上,如BIM协作格式(BCF)、行业基础类(IFC)等。 您的数据不会以仅由单个供应商或一小群人访问的秘密格式存储。 公众可以访问开放的BIM格式,使您能够阅读和理解您拥有的数据。
许多机构都经历了惨痛的教训才发现了这一点。 例如,北海的整个石油平台是使用专有软件创建的,所有者对保存数据的数据中心进行了安全控制。 然而,当平台在仅仅 5 年后需要更改时,市场上却没有任何工具可以读取 5 年前的文件。
供应商做出的决定是,支持这些过时的文件不符合他们作为公司的最佳利益。 石油平台丢失后必须从头开始重建整个模型。 从报道中尚不清楚他们这次是否使用开放的国际标准存储模型。
Open BIM最糟糕的情况是任何现有工具都无法读取您的数据; 但是,由于格式是公开的,您可以雇人来创建一个工具来读取您的宝贵数据。
2、更多创新工具
当数据按照开放标准交换时,创新就开始发生,开放标准是每个人都可读的格式,尤其是在行业足够大的情况下。 建筑、工程、施工和运营 (AECO) 行业就是一个典型的例子。
看看互联网上发生了什么。 每个网页都以称为 HTML 的开放标准格式保存,并且所有数据都通过基于开放标准的协议进行传输。 如果没有开放标准和开放格式的数据,谷歌就不可能存在。 他们可以读取任何可用的内容并为我们组织起来,因为所有数据都是以开放的、基于标准的格式编写的。
此外,谷歌只是互联网开放标准蓬勃发展的大量创新的一个很小的例子。 设想以开放格式不受限制地访问有关任何构建项目生命周期的所有有趣信息! 它将推出一系列难以想象的尖端工具,可能会加速我们行业向可持续实践的转变。
选择遵循Open BIM方法的解决方案通常将为您的工作流程提供更具创造性和智能的帮助。
图 |源于Neuroject
3、高度的灵活性
如果项目依赖于一个供应商来完成,那么您就会增加项目的总风险。 当您将某个项目与可以使用来自不同供应商的许多工具并按计划完成的项目进行比较时,很明显哪个项目的风险系数最低。
如果您让许多软件平台协助设计协作过程的每个阶段,您将为设计师和供应商提供更多选择。 它将提高项目的整体灵活性,并允许您在使用什么和何时使用方面进行选择。 Open BIM项目不会因涉及软件提供商或设计者之一的任何重大事件而偏离正轨。
4、更好的安全性
当采用Open BIM工作流程时,基于开放标准的格式是数据所在,这可以确保您的数据可以被访问。 该策略还具有大大提高安全性的优点。
当供应商开发设计工具时,他们对其保留的数据没有透明度,因为他们更喜欢以自己的专有格式存储数据。 例如,在他们专有的Doc格式中,至少有一个以前版本的Word保留了文件更改的完整历史。 大多数用户都没有意识到这一点,直到有人在他们的文档中发现他们不应该访问的社会安全号码。
作者认为旧的社会安全号码永远不会返回,因此她使用了另一份文档,并复制它,删除了旧的,然后在保存文件之前添加新的。 由于重大信息泄露,微软不得不改变其格式。
由于一切都是基于开放标准的透明方式,因此这种情况不会发生。 文件里的所有内容你都知道。 因此,如果您有许多版本的建筑,并且其中一些更新包含您不希望其他人访问的信息,请确保您使用IFC来保存模型数据。
使用基于 BIM 的开放方法并尽可能选择采用开放国际标准将提高项目的数据安全性和控制力,从而降低总体风险。
图 |源于Neuroject
5、灵活的面向未来
使用Open BIM时,您确实可以选择多种软件工具和提供商。 此外,还有更大的机会获得更具创意的软件。 这是一种面向未来的公司运营的明智方法。 封闭的系统将落后,并剥夺您对自己的工作流程进行创新的自由,使流程和工作流得到增强和扩展
当一项新技术发布时,喜欢学习新事物的精通技术的人通常会将新功能融入到他们的日常生活中。 早期采用者认为他们的活动或团队的任务有一个有趣的好处。
但当 BIM 等技术进步时,首席信息官、首席执行官和首席运营官就可以开始看到整个公司的优势。
他们不再将技术视为少数团队工作流程的工具,而是将其视为整个公司的促进者。 利润也从此时开始积累。 在这一点上,作为一个整体的组织更愿意保持它的灵活性和对新的创造性技术的访问,因此信任一个封闭的系统的风险变得更大。 由于 BIM 现在涉及整个组织及其利益相关者的重要数据,而不仅仅是技术人员的工具,因此Open BIM 是这些房地产企业合乎逻辑的下一步,使用Open BIM也具有可持续的经济意义。
当然,即使只有一种 BIM 数据格式,Open BIM仍会继续努力实现更好的合作和更强大的工作流程。 除了详细的 BIM 模型之外,还有增强一般工作协作和数据共享的举措; 这就是 BCF 发挥作用的地方。
BCF是一个XML文件,主要用于问题跟踪,其结构类似于服务器设置文件。 它使用巴布亚新几内亚和国际金融公司的坐标提供每个问题的背景视角,使需要信息的部门和个人有更全面的了解。
BCF对两个主要软件类别很有帮助,例如: 1、协调软件,它通常使用可定制的用户界面来通过问题跟踪和问题管理解决问题。 2、创作软件,可以生成和分发 BCF 格式的模型问题数据——BIM 解决方案可能具有原生 BCF 支持或附加组件来实现此类兼容性。
BCF 最初是基于文件的传输,后来演变为基于服务器的协作工作流程(借助 bcfAPI),目前已被众多企业和组织使用。
Open BIM项目的工作涉及大量沟通。 因此,您可能会发现自己浪费了太多时间查找信息或修复过时或不准确的文件带来的错误。
由于您并非单独处理 BIM 项目,因此您应该意识到,团队成员和利益相关者的工作效率会随着工作速度的加快和效率的提高而提高,这将有利于整个项目。 为此,有效的沟通至关重要。 以下汇总了八项建议来帮助您做到这一点。
图 |源于Neuroject
1、确保BIM项目信息准确、完整
如果您要为更快的沟通奠定基础,您和团队的其他成员就需要确保项目中的信息准确。 BIM模型中的信息在用于交流时应准确、全面、清晰。 您想要的就是模型尽可能多的自我解释! 这样,您就可以使用模型与他人进行有效的沟通。
2、使用BCF进行通信
使用 BCF文件对于加强 BIM 项目的沟通至关重要。 BCF旨在增强基于IFC 的 BIM 项目并促进透明沟通。 您可以将模型的各个部分保留在这种开放的文件格式中,这还允许您添加屏幕截图、文本注释和观点。 它促进了参与模型开发的所有各方之间的协作。
3、使用的集中数据位置
建议建立一个单一的信息网站,所有感兴趣的各方都可以在其中找到他们所需的数据。 这正是BIM问题管理平台所提供的功能。 它保证所有问题、通信和文档都得到协调。 因此,搜索杂乱无章的电子表格和文档不再是获取信息的必要条件。 您的项目数据可以快速定位,因为它们都集中在一处!
4、连接您喜欢的 BIM 应用程序
在应用程序之间切换可能会导致您浪费重要的时间。 因此,您需要确认您的问题管理工具直接连接到您使用的应用程序! 您可以利用插件和 BCF 管理器直接从您自己的 BIM 软件进行协作和交换数据。
BCF管理器使您能够轻松地定位问题位置,并且关联的任何注释或标签都将帮助您采取必要的操作。 通过问题管理平台,您可以与团队分享您的进度,立即使用您喜欢的工具解决问题,并集中精力应对未来的挑战。
图 |源于Neuroject
5、加速 BIM 协调工作流程
不仅所有数据都应该集中,所有通信也应该集中。 如前所述,管理电子邮件、链接、视频对话、电话、PDF、扫描甚至便签可能会带来很大的压力。 相反,所有 BIM 问题以及围绕它们的对话都应该集中放置。
使用BIM Collab Cloud等问题管理应用程序时,您可以查找并手动重新追踪重要信息。 掌握手头的主题、检查其细节、确定截止日期、分配任务并发现讨论的内容很简单。 它将帮助您了解项目的发展并确定关键任务的位置。 它将使您和您的团队能够高效、透明地工作。
6、加快设计审核速度
众所周知,设计评审会议可能非常耗时。 梳理无数电子表格或寻找一封能够澄清问题的电子邮件需要付出很大的努力。 这是一种具有挑战性的工作方式。 另一方面,当您使用问题管理软件时,您可以根据参加设计审查会议的人员快速过滤问题。
此外,创建报告和仪表板来显示项目的进展也很简单。 通过与利益相关者交换准确、相关的信息,它会使决策更容易、沟通更有效。
7、跟踪所有更改
使用标准BIM项目通信时,跟踪所有模型修改是一项特别具有挑战性的任务。 您始终可以使用问题管理平台访问项目历史记录,该平台集中了所有问题、沟通和报告。
通过跟踪整个项目中发生的所有事情,您可以为详尽而清晰的审计跟踪奠定基础。 这消除了文件放错地方、电子邮件存档搜索以及关于应该和不应该更改什么的持续争论的需要。
8、从你所学到的经验教训中受益
在BIM项目结束后花一些时间进行回顾,以进一步加强所有Open BIM计划的沟通。 记下您的错误,修改流程文档,并生成更好的启动文档。 这将帮助您的下一个团队处理BIM项目!
图 |源于Neuroject
尽管 AEC 在采用新技术方面相对缓慢,但一些企业正在引领潮流。 这三家公司正在大型项目中利用Open BIM来改善业务成果、协作和工作流程。
1、Erik Guidice Architec ts(EGA)
瑞典哥德堡的这座645,834平方英尺的Platinan建筑是由EGA使用Open BIM设计的。 这一选择提高了EGA与其他建筑公司之间的合作水平。 通过使用 Revit 作为其主要设计平台,EGA能够导出IFC文件,以便与使用一系列软件程序的其他团队共享。 随后,将采用Open BIM合作方式建设巴黎2024年奥运会运动员村。
2、Norconsult
挪威工程和设计公司Norconsult在挪威南部建造了耗资5亿美元、全长19公里的 E39 高速公路,成为基础设施数字化的先驱。 Norconsult旨在为2,000名员工提供单一信息源。
Norconsult开发了一种云解决方案,主要使用Forge作为其项目平台,允许实时协作和文件共享100,000个数字文档。 该公司目前正在利用 Forge API 检查 BIM 模型,开发自己的数字孪生平台。
3、VolkerWessels
荷兰的Zwolle-Herfte铁路扩建项目需要修建火车隧道、重新规划道路和自行车道以及铺设新轨道。 VolkerWessels 结合使用 GIS 和 BIM 来更深入地集成数据并管理复杂的项目。 Open BIM提高了开放性并简化了跨平台和跨利益相关者的协作。
虽然数字化转型正在发展以适应日益复杂的建筑资产,但 BIM 正在改进 AEC 程序,并且Open BIM正在刺激数据文件的互操作性。 利用数据收集和分析来促进合作变得越来越重要。 这就是接下来要发生的事情。
1、政府对BIM的要求
改善建筑流程,使其更具生产力、可持续性和高效性,其好处不仅仅限于建筑行业。 Open BIM 的举措增强了社会效益,例如可以容纳不断增长的世界人口的更持久的建筑环境。 各国政府开始采取更积极主动的行动,制定法规,要求公共和商业 AEC 公司在开展项目时使用开放式 BIM。
图 |源于Neuroject
2、从庞大文件到颗粒数据的转变
为了实现互操作性,Open BIM最终将迁移到当前的技术栈中。 通过使用 API 支持的精细数据,可以连接行业服务。 与当前的方法相比,未来似乎更有能力、自动化和专注。
3、行业云的崛起
集成的AEC行业云即将到来。 这是任何特定云项目所需的整个技术栈的巅峰。 通过API,这些部分将连接在一起,形成一个相互依赖的产品网络。
企业将开始合作,提供更高的总体能力来满足该行业的需求。 对精细数据进行操作的 API 将为行业云提供动力。
Open BIM是一种前瞻性思维方法,使您能够将AEC员工与利益相关者联系起来,以开发更好的建筑。 无论使用何种BIM工具,此方法都使企业能够以中立的非专有文件格式与其利益相关者共享项目信息。 AEC项目非常复杂,需要持续的团队合作和沟通,但团队之间经常存在分歧,特别是那些拥有办公室和现场地点的团队。
通过使用开放的BIM标准,你可以促进项目涉众之间的沟通,并确保每个人都同意更快的完成时间。 此外,它还为标准化程序创建了单一语言,并提供在资产整个生命周期内保持一致的项目数据。 这使您可以更轻松地确保数据质量并防止多次输入相同的数据和出现重大问题。
在许多情况下,Open BIM 运动非常有益,特别是在部门和利益相关者之间讨论项目时。 另一方面,当用户意识到其限制时,才能最好地使用开放标准(例如 IFC 或 BCF)。 在此之前,它将无法从利用 IFC 进行 BIM 相关工作和Open BIM 软件中充分获利。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
分享6个3D建模相关的在线工具NSDT 三维场景建模工具 GLTF/GLB在线编辑器 Three.js AI自动纹理化开发包 YOLO 虚幻合成数据生成器 3D模型在线转换 三维模型预览图生成器 1、NSDT 三维场景建模 访问地址: https://studio.nsdt.cloud/ 基于WebGL技术,依托丰富的模型资产库,通过拖拽式的操作,方便用户高效便捷的搭建三维数字孪生场景,配合twin服务平台,实现孪生设备姿态控制的虚实同步。支持场景导出并进行二次开发。
