土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 分享6个3D建模相关的在线工具
分享6个3D建模相关的在线工具
发布于:2023-11-24 14:58:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、NSDT 三维场景建模
访问地址: https://studio.nsdt.cloud/
基于WebGL技术,依托丰富的模型资产库,通过拖拽式的操作,方便用户高效便捷的搭建三维数字孪生场景,配合twin服务平台,实现孪生设备姿态控制的虚实同步。支持场景导出并进行二次开发。
  • 基于WebGL技术。
  • 配套丰富的3D场景模型及设计素材。
  • 灵活方便的拖拽式操作。
  • 灵活方便的拖拽式操作。
  • 引入图模引擎,高效管理和应用模型库。
  • 配合twin服务平台,实现真数字孪生。
  • VR实现真实场景虚拟再现。
  • 场景支持在线分享和二次开发。
2、GLTF/GLB在线编辑器
访问地址: https://gltf.nsdt.cloud/
支持对GLTF模型的在线查看、材质修改、模型大小修改、模型网格属性修改、重置原点、模型合批等功能。
3、Three.js AI自动纹理化开发包
访问地址: https://tools.nsdt.cloud/DreamTexture
图一为原始模型, 图二图三为贴图后的模型;提示词:city, Realistic , cinematic , Front view ,Game scene graph
DreamTexture.js 是面向 three.js 开发者的 3D 模型纹理自动生成与设置开发包,可以为 webGL 应用增加 3D 模型的快速自动纹理化能力。
4、YOLO 虚幻合成数据生成器
访问地址: https://tools.nsdt.cloud/UnrealSynth
UnrealSynth 虚幻合成数据生成器利用虚幻引擎的实时渲染能力搭建逼真的三维场景,为 YOLO 等 AI 模型的训练提供自动生成的图像和标注数据。UnrealSynth 生成的合成数据可用于深度学习模型的训练和验证,可以极大地提高各种行业细分场景中目标识别任务的实施效率,例如:安全帽检测、交通标志检测、施工机械检测、车辆检测、行人检测、船舶检测等。
5、3D模型在线转换
访问地址: https://3dconvert.nsdt.cloud/
无需手动操作,上传原始模型文件后,在云端自动进行格式转换。
支持多种待转换模型格式:
GLB, GLTF, PLY, STL, OBJ, OFF, DAE, FBX, DXF, IFC, XYZ, PCD, LAS, LAZ, STP, STEP, 3DXML, IGES, IGS, SHP, GEOJSON, XAML, PTS, ASC, BREP。
支持8种模型格式输出:
GLTF, OBJ, GLB, PLY, STL, XYZ, OFF, DAE。
6、三维模型预览图生成器
访问地址: https://tools.nsdt.cloud/file-previewer
三维模型预览图生成器是一种基于三维模型的专业化工具,旨在将三维模型转化为具有视觉效果和逼真度的预览图,帮助设计师和工程师更好地理解和评估模型设计作品。三维模型预览图生成服务,能够为游戏开发、电影制作、建筑设计等行业从业者提供帮助。
转载:在线工具 (mvrlink.com)
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM案例 : 游客服务中心项目
温州生态园三垟湿地西北入口-游客服务中心项目是百盛联合集团有限公司和博地建设集团有限公司合作的,其在机电工程上的BIM技术应用较为突出,成功在支吊架设计、预制装配式施工、生产线加工和智慧平台等应用上高度实现了BIM落地。
